Stary 23-04-2022, 09:25   #1
Szymon_Zy
Domyślnie Forscan CN UCDS - DAB+ dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera
Cześć
Postanowiłem zrobić eksperyment czy w moim ACM jest dab+ bez rozbierania kokpitu. Okazało się, że mój chiński UCDS z pełną licencją Forscan nie jest w stanie załadować SBL - wyłącza silnik przez kilka sekund hałasują zegary, a potem wyłącza zapłon. W tym czasie pasek postępu wisi na 1% przez 2h.
Zaryzykowałem i przerwałem, na szczęście po usunięciu błędów wszystko jest ok.
Przy podejściu z ELM w Forscan to samo, za to w FoCCCus udało się otworzyć centralną konfigurację i zmienić 125 na with dab radio.
W efekcie w ACM mam błąd U2101, który po przestawieniu na oryginalną wartość znika. Rozumiem, że moje ACM nie ma DAB+ wobec tego jakie ACM muszę kupić żeby DAB+ zadziałał - o ile prawdą jest, że wszystkie radia od 2011 r. mają dab+.
Druga sprawa jak zmusić Forscana do poprawnej komunikacji z autem, dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera (DV6T-14C097-AB.vbf)?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 09:30   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Domyślnie Odp: Forscan CN UCDS - DAB+ problem z flashem
Pierwszy raz słyszę żeby MK3 miał DAB+.
ACM czasami nie podłącza się bezpośrednio żeby w niego załadować pliki?
Stary 23-04-2022, 09:36   #3
Szymon_Zy
W którymś wątku @tedi_k pisał, że od 2011 jak jest DAB to znaczy, że jest DAB+
https://forum.fordclubpolska.org/sho...5&postcount=23
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 09:40   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Też pierwsze słyszę by przedlifty fabrycznie miały dab+, dab ok.
Jedyna opcja to wymienić na poliftowy acm z obsługą dab+ oraz stopkę anteny dachowej na taką z dab.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 09:42   #5
Szymon_Zy
O ile dobrze rozumiem, to stopka anteny z przedlift z GPS powinna być ok?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 10:56   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Forscan CN UCDS - DAB+ dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera
Troche to dziwne bo ja mam z C-Max Radio z 21.10-11 ktore wczejniej kupilem . Sadzilem ze jest tylko Dab a ku mojemu zdziwieniu bedac na Swieta w Polsce postanowilem przetestowac czy bedzie Dab+i radio odbiera normalnie Dab+ . Ale ze kupile z kugi bo chodzilo mi o TMC to pojdzie raczej do sprzedania
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-04-2022 o 11:00
Stary 23-04-2022, 11:56   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,383
Ostatnio w Polsce byłem chyba z 4 lata temu i po włączeniu DAB nie znalazłem nic i również zbytnio niczego się nie spodziewałem.
Osobna sprawa że DAB+ przesyłka audio korzystając z innego kodeka niż DAB.
Stary 23-04-2022, 12:02   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DAB+ przesyłka audio korzystając z innego kodeka niż DAB.
Generalnie jest to inne kodowanie cyfrowe transmisji - wymaga innych układów (sprzętu) do odbioru/dekodowania.
Nie da się radia DAB "przeprogramować" na DAB+.
Jeśli kiedyś pisałem (pamiętam to baaardzo ogólnie...) to pewnie musiałem mieć w rękach radyjko przedliftowe odbierające DAB+... Nie mam w zwyczaju pisać o czymś, czego nie widziałem.... Choć człowiek istota omylna i nie będę prowadził dysput czy "pisałem głupoty czy też opisywałem życie realne"...
Stary 23-04-2022, 16:39   #9
Szymon_Zy
To teraz już nic nie wiem .... czyli w przedlift trzeba założyć ACM z polifta? Modulacja w dab+ jest identyczna jedynie kodowanie jest różne. Tyle, że ha-aac to standard z 2003 r.
Czy ktoś ma może radio dab w ff3 przed lift i odbiera dab?
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=282603
wychodzi na to, że odbiera.....
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 23-04-2022 o 16:42
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2022, 17:39   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,383
No przecież MK3 ma DAB.
Nie ma DAB+ które zostało dodane później w MK3FL i systemach Sync2 i Sync 3.
MK3 max co mógł mieć to BT+VC+USB z Sony lub Sync który osobiście uważam że był gorszy od systemu BT+VC+USB. I wtedy masz DAB.
Od szesciu lat jeżdżę tylko na DAB bo mam setki stacji, tyle że to jest Anglia gdzie jest pełno DAB.
W Polsce jak przełączyłem na DAB to radio długo szukało i nic. uznałem że nie ma co szukać. Może gdybym ręcznie przełączył na 5C to bym szybciej znalazł że coś tam jest ale wtedy obrałem teorie że w Polsce są tylko DAB+ i odpuściłem dalszego szukania.
kto wie.
może jakieś końcowe modele MK3 przedliftowe mają ACM który obsługuje i DAB i DAB+?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
