Stary 01-05-2022, 08:07   #11
brykiet123
Imię: bronek
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Domyślnie Odp: Stuki w silniku 2.0 benzyna
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 poprawili znacząco problem z klapami i na tym filmie to nie to. Poza tym tam są dwa rzędy klap a nie jeden jak w mk3.
Sprawdź poduszki silnika i ew. wydech może coś tam się urwalo.
A czy dźwięk zanika wraz z nagrzaniem silnika?
właśnie dźwięk występuje dopiero po nagrzaniu, na zimnym nie słychać go
brykiet123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 11:16   #12
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
A jakie są objawy np zużytego tłoka? Samochód będzie stukał cały czas a nie tak że chwilę stuka chwilę nie? Pytam bo chciałbym wykluczyć silnik ale obstawiam że chyba to będzie sprzeglo/dwumas bo w pewnym momencie wciskania sprzęgła stuki mijają, jak się wciśnie na maksa nadal są i jak wysprzeglone to też są
Stary 02-05-2022, 14:21   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał brykiet123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym się różni "wciśnie na maksa" od "wysprzęglone"?
Ponawiam pytanie.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy delikatnym przyśpieszaniu też to słychać?
Stary 03-05-2022, 08:06   #14
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
No może źle napisałem, przy przyspieszaniu cisza
Stary 03-05-2022, 09:22   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
I dlatego przyglądnął bym się kołu zamachowemu, jeżeli jest dwumasowe.
Stary 18-06-2022, 08:54   #16
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Tak jak wyżej, była to dwumasa. Wymieniłem komplet sprzęgła i cisza, do tego wyczyszczona przepustnica i wywalone klapki w dolocie, i wreszcie zaczęło się dobrze ruszać tym autem nie ma takiej "zabki". A bez klapek tj mniej mulowaty przy niższych obrotach
Stary 08-08-2024, 13:30   #17
Sebski
Zarejestrowany: 27-07-2012
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
Domyślnie Dziwne tykanie silnika (strona kierowcy) na jałowym biegu
Zauważyłem dziwne tykanie na wolnych obrotach (taki dźwięk jakby pociąg mega szybko po starych torach jechał :-))
Co by to mogło być?
Łańcuch rozrządu nie był jeszcze wymieniany.
Olej prawie do wymiany (przebieg około 11k).
2008 - Mk4 - 2.0 (145) - 260k km
dziękuje i pozdrawiam,
Seba
Ostatnio edytowane przez Sebski ; 08-08-2024 o 14:23
Sebski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 15:14   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Dziwne tykanie silnika (strona kierowcy) na jałowym biegu
Może klapy w dolocie
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 17:05   #19
Sebski
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
Dzięki Karol za odpowiedź.
Zapomniałem dodać , ze czasami troche szarpie przy przyspieszaniu.
( na niskich obrotach)
Może cos z tymi klapami?
Jak to sprawdzić ?
może trzeba sprawdzić/ wymienić cos takiego jak w tym filmie?
pozdro,
Ostatnio edytowane przez Sebski ; 08-08-2024 o 17:15
Stary 10-08-2024, 08:12   #20
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Spróbuj zrzucić pasek osprzetu. Może to sprzęgło alternatora stuka. Jak nie to warto byłoby rzucić okiem na rozrząd. Na jakim oleju jezdzisz?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
