#1611 | ||
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Co do funkcjonalności i wygody to jeszcze nie wiem okaże się w praktyce jak wszystko pójdzie dobrze. Cytat:
#1612 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Cześć,
Od około 2 tygodni jestem posiadaczem MK5, jako, że nie lubię jak coś w samochodzie jest "nieaktualne" wziąłem się od razu za wszystkie możliwe aktualizacje, usprawnienia przy pomocy forscana itp.. Zacząłem się również interesować aktualizacją SYNC 3.0 do wersji 3.4 i przyznam, że natłok informacji trochę mnie przytłoczył. Czy jest na forum użytkownik, który jest mi w stanie pomóc i wytłumaczyć krok po kroku jak się za to zabrać? Moja konfiguracja to: Ford Mondeo MK5 prod.: 11.2016 Sync z navi 3.0, kompilacja 20204_Product Wersja Gracenote: 1.1.1.1127(EU-0010) Wersja map: EU 4 14 |
#1613 | |||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) wpisać VIN 3) jeśli są aktualizacje to pobrać na komputer i rozpakować na pendriva 4) zrobić aktualizację wg wskazówek ford [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
a) aktualizacje ew. tak b) nie przy pomocy Forscana tylko UCDSem pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-05-2022 o 17:58 |
#1614 | |
Postów: 1,156
Mondeo mk5 czasami ciężko wybacza, a czasami wogóle... |
#1615 | |||
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Bardziej chodzi mi o możliwości aktualizacji "poza fordowskich" czyli tych niewspieranych przez forda. Cytat:
Bardziej chodzi mi o doradztwo bardziej doświadczonych kolegów, bądź koleżanek, którzy poprowadzą mnie, aby zrobić to tak żeby niczego nie zepsuć. Cytat:
Gdzie taką kompleksową wiedzę zdobyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1616 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Cyanlabs, fmods... I nawet stary sync 3 może wyglądać nowocześniej....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#1617 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
No dobrze, więc tak. Czyli jeśli skorzystam z metody z CyanLabs... ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). ...konkretnie z podpunktu nazwanym... "Updating (Reformat Mode) If you are currently on SYNC 3.0 or lower and want to update at all you will need to use this method. If you are currently on any version between SYNC 3.2 and SYNC 3.4.19274 and wish to update maps you should use this method" ...to wszystko będzie śmigać? Czy mój Sync 3.0 podniesie się wtedy do wersji 3.4, i wszystko będzie działać bezproblemowo? Mam się czego obawiać? |
#1618 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Jak będziesz robił zgodnie z podanymi instrukcjami, to będzie ok. Z 3.0 do 3.4 musisz zrobić reformat
#1619 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
#1620 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Jest.
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
