#11 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Dziś sprawdzałem, wszystko tam luźno chodzi. Może poczekam aż będzie ciepło, wtedy się pojeździ, żeby się mechanizmy zagrzały i jak będzie znowu ciężko, to wtedy się sprawdzi, czy to faktycznie tam jest problem.
#12 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Zrobiło się cieplej i problem z ciężko wchodzącymi biegami powraca.
Nie jestem przekonany do rozwiercania otworu na tuleję... Zastanawiam się nad wymianą oleju, zgodnie z tym wątkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tyle tylko, że ściąganie skrzyni biegów raczej w grę nie wchodzi, a z kolei spuszczenie oleju przez śrubę na dole nie pozwoli, aby go całkowicie usunąć. |
#13 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Ja kupowałem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#14 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
I wystarczy raz wlać nowy, czy powinno się pojeździć, w ten sposób przepłukać skrzynię i potem jeszcze raz zlać ten po płukaniu i ostatecznie zalać nowy? Bo wtedy koszt oleju x2, czyli + 300 zł.
#15 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Wlej nowy i to wszystko
#16 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Jak biegi wchodzą ciężko po rozgrzaniu to nie jest kwestia oleju - temat przewałkowany wcześniej. Olej można wymienić przy okazji wymiany sprzęgła.
#17 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
#18 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Strona wcześniej post numer #9 - tam masz podane cztery linki do filmów w których jest to ładnie i dokładnie pokazane.
#19 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Bump: Mechanik powiedział, że to może być przez zbyt dużą ilość oleju i powstające przez to zbyt duże ciśnienie. Ale sam nie wiem... Chyba pozostanie mi rozwiercić faktycznie otwór do tych 15,5 mm |
#20 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
nic nie rozwiercasz, ładnie to jest pokazane szczególnie na tym drugim poniżej filmie, chodzi o to żeby przeczyścić ten otwór z korozji i nalotów. Jeszcze raz - NIC NIE ROZWIERCASZ, wiertło tylko służy do dokładnego przeczyszczenia, absolutnie nie do powiększania otworu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
