Stary 14-05-2022, 19:20   #21
Darek80s
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-02-2022
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak buzowało w zbiorniczku to musiało zabuzować w testerze no inaczej fizyka się nie da oszukać
poza tym, jak ci coś tam buzuje w zbiorniczku to jest zonk
Buzowało, może źle to ująłem. W sensie że płyn przelewał się w zbiorniczku pod dużym ciśnieniem , nie wiem czy tak powinno być. Może jutro powtórzę test i ewentualnie nagram filmik.
Darek80s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 18:03   #22
Darek80s
Imię: Dariusz
Postów: 26
Powtórzyłem test i znowu to samo. Kręciłem go trochę wyżej niż za pierwszym razem, wszystko było szczelne. Ciecz w rurce tylko lekko drżała i czuć było że z rurki bucha ciepłe powietrze ale pęcherzy nie żadnych nie było. Nie wiem co o tym sądzić . W zbiorniczku wyrównawczym nic nie buzuje tak jak pisałem wcześniej �� po prostu się płyn przelewał. Chyba pozostaje mi tylko poczekać aż zacznie szybciej ubywać to może zlokalizuje wyciek bo narazie po tych krótkich dystansach to wszędzie sucho.
Stary 16-05-2022, 00:15   #23
Darek80s
Imię: Dariusz
Postów: 26
Moja żona gdzieś w necie wyczytała że typ robił testy w 3 autach wszystkie były pozytywne z tym że w 2 autach były pęcherzyki powietrza w testerze a w trzecim nie. Ten trzeci to był właśnie 1.5 Ecoboost.
Stary 16-05-2022, 12:33   #24
Darikolo77
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
U mnie w 1.6 eb też ubywało płynu. Nigdzie nie było widać wycieków. dopiero jak zajrzałem pod spód, to dało się zauważyć czerwone zacieki przy turbosprężarce. Ciekło z turbosprężarki, gdzie przychodzą metalowe wężyki wodne. Może wystarczyło lekko dokręcić, albo wymienić miedziane uszczelki, ale turbinka była już rozwalona (wirnik latał jak chciał), więc poszła do regeneracji. Po tym zabiegu już nie ma czerwonych śladów i płyn przestał ubywać.
Darikolo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 20:28   #25
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Napisał Darikolo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jakim przebiegu padło turbo??
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 10:09   #26
Darikolo77
Imię: Darek
Model: Ford C-MAX
Przy 155000km
Stary 18-05-2022, 10:34   #27
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Potwierdzam. U mnie też lekko cieknie płyn przy tych sztywnych przewodach od turbo. Na razie nic z tym nie robię bo wyciek jest nieduży. Najprawdopodobniej miedziane uszczelki przepuszczają
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 17:59   #28
Darek80s
Imię: Dariusz
Postów: 26
Chyba udało mi się znaleźć przyczynę ubytku płynu. Przegoniłem fokę 100 km po ekspresówce i po zatrzymaniu sprawdziłem papier który napchałem pod zbiorniczek wyrównawczy. Były na nim 3 czerwone kropki,czyli jednak jakieś mikro pęknięcie jest. To raczej dla mnie dobra wiadomość, ale jeszcze poobserwuje. Mam pewną teorie odnośnie tego że podczas testów upg nie było u mnie pęcherzyków powietrza. Po tym jak go przegoniłem sprawdziłem temperaturę silnika w ukrytym menu i pokazało tylko 79stopni. Może nie ma bąbli bo Ecoboosty nie nagrzewają się za bardzo. Co o tym sądzicie?
Stary 24-05-2022, 06:39   #29
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Możliwe,u mnie temp oscyluje od 80-90 st,nie widziałem nigdy więcej ,mniej też nie. Podglądałem parę razy w telefonie na aplikacji forscana. Przeważnie trzyma od 84-87,takie widoki sa praktycznie stałe.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 08:36   #30
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
jak się wchodzi w to ukryte menu to zobaczę u siebie?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
