Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-05-2022, 12:37   #311
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: powershift kuga
Napisał Mmaciek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
mam problem ze skrzynią powershift kuga 2.0 tdci 140km 4x4 rok 2013.
Sprawdź poziom oleju na początek.
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 17:09   #312
Mmaciek82
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
olej zmieniany w październiku 2021, sprawdzałem wczoraj dolałem 800ml i nadal to samo
Mmaciek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 17:29   #313
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 30-05-2022 o 15:38
Stary 30-05-2022, 12:51   #314
lovit
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Cześć,
Mam pytanie o serwis Maktrans. Część osób pisze o Maktrans, a część o Maktrans Auto Wawer. To dwa oddzielne serwisy, a przynajmniej według google'a, który ostatecznie polecacie?
Pytam, bo muszę zrobić diagnozę.
To moje pierwsze posty po 10 latach bez forda, proszę o wyrozumiałość.
Zakupiłem właśnie S-Max z 2011, 183kkm przebiegu. Przy spokojnej jeździe między 70-100 km/h skrzynia/sprzęgło zgrzyta, jakby chciała wrzucić wyższy bieg, ale nie może się zdecydować czy to zrobić. Poza tym już dwa razy wyskoczył błąd skrzyni i zaczęła zupełnie wariować, po zatrzymaniu i uruchomieniu ponownie auto wraca do normalności.
Ostatnio edytowane przez lovit ; 30-05-2022 o 14:53
lovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 06:50   #315
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja polecam ten na Ursynowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 23:21   #316
lovit
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Arek dzięki serdeczne!
Stary 21-05-2023, 01:08   #317
artur_koszu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 4
Domyślnie Adaptacja skrzyni Powershift
Witam. Sporo poczytałem na forum na temat adaptacji skrzyni. W wielu przypadkach pomaga to na szarpanie. U mnie występuje znaczne szarpanie przy zmianie biegu z 1 na 2 oraz przy ruszaniu. Olej wymieniony. Czy jest ktoś w województwie warmińsko-mazurskim godny zaufania kto wykonuje takie usługi?
artur_koszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 12:41   #318
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Adaptacja skrzyni Powershift
Napisał artur_koszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W wielu przypadkach pomaga to na szarpanie. ...
Pod warunkiem, że auto ma przejechane tak nie więcej niż jakieś 150.000km. Nie na liczniku, a REALNIE! Do tego trzeba być PEWNYM, że olej w skrzyni był regularnie wymieniany nie rzadziej niż co 60.000km przebiegu.
Powyżej takiego orientacyjnej granicy przebiegu oraz przy niepewności co do wymian oleju, wskazane objawy sugerują raczej problemy z zespołem sprzęgieł i konieczność przygotowania się na remont skrzyni.
Jeśli w takiej sytuacji podejmie się próbę adaptacji sprzęgieł - auto już może dalej nie pojechać.
Trzeba więc być sporym desperatem, by przy niepewnym przebiegu i takich objawach w ogóle podejmować się wykonania adaptacji sprzęgieł PS... Dotyczy to generalnie problemu, a nie obszaru Warmii-Mazur...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-05-2023 o 12:43
Stary 14-03-2024, 21:42   #319
gawlik81
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 9
Domyślnie Powershift szarpie i komunikat o awarii.
mam problem ze skrzynią Powershift, C-MAX przebieg 71000. W zeszłym roku pojawił się komunikat o awarii skrzyni i szarpanie przy zmianie biegów. Pomogła wymiana oleju, po wymianie nie było żadnych problemów przez około pół roku i ponownie pojawił się komunikat o awarii i szarpanie. Wymieniłem olej ponownie i problem znów ustąpił.
Wie ktoś co może być przyczyną takiego zachowania skrzyni Powershift, miał ktoś może podobny problem?
gawlik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 10:52   #320
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Powershift szarpie i komunikat o awarii.
Temat wielokrotnie opisywany. Zapewne zbierają się już opiłki na magnesach przesuwek i tym samym powstaje błędny sygnał wysyłany do sterownika skrzyni co do zapiętego biegu. Mając trochę zdolności mechanika, można zdjąć mechatronikę i jeśli się uda to popatrzeć na te magnesy. Jest sporo filmów na yt, niekoniecznie polskich autorów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie namawiam do tej operacji, ponieważ trzeba wiedzieć jak potem zamontować poprawnie mechatronikę do skrzyni, ustawienie koła magnetycznego itp. Trzeba uważać na taśmę sygnałową, aby nic nie połamać przy zakładaniu. Pewnie jeszcze wewnętrzny filtr już zapchany opiłkami. No i przy takiej operacji wypadałoby już rozebrać mechatronikę i ją chociażby wyczyścić z opiłków, przemyć.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
