#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Jestem po wymianie żarówek , z tyłu otwierasz klapę zdejmujesz plastykowe klapki z tyłu klapy i tam widać długie białe wkręty na motylek i śrubokręt wykręcasz wszystkie i lampa wychodzi cała do tyłu ja wykręcałem przy pomocy długiego płaskiego śrubokręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A z błotnika tyłu trzeba się dostać przez boczne schowki bagażnika i tam są dwa długie wkręty takie same jak w klapie , od zewnątrz w bocznej lampie jest taki czarny plastik [osłona ] trzeba to wyjąć , delikatnie z wyjmowaniem bo jest na zatrzaski i można połamać .A dziś przepaliła mi się żarówka od mijania i tak prostej wymiany jeszcze nie miałem , otwieramy maskę i lampa jest mocowana na dwa wkręty na śrubokręt cała lampa wychodzi do przodu , wymiana żarówki od mijania trwała pięć minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek-77 ; 20-02-2014 o 16:02 |
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Wymiana żarówki w dolnej lampie przód.
Do wymiany żarówek w dolnej lampie z prawej strony wystarczy wyjąć lampę górną oczywiście taż z prawej str. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mamy wszystko jak na dłoni, z lewej str. troszkę gorzej bo zbiorniczek na płyn blokuje, ale jak ogarnę inne rozwiązanie to napiszę. Mam furacza w wersji MK3 dopiero miesiąc więc się go dopiero uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale MK1 już znam 6 lat. Pozdrawiam jak coś nie tak to sorry jestem śwież na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 Zdjęcie wymiana z prawej str , reszta zdjęć wymiana lewa strona. Po odkręceniu 2 śrubek od dołu za pomocą nasadki 8-ki plus 2 przedłużek i grzechotki użyłem śrubokręta płaskiego do podważenia zaczepu u góry halogena i wszystko na wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 02-01-2015 o 17:04 |
#33 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
A może któryś z kolegów wpadłby na pomysł i apisał jakie żarówki pozycyjne sa zastosowane z tyłu . Czy to 4 X W5W CZY W3W ? Bo te 4X W5W robią z tyłu niezły STOP. Przy innych autach gdzie przez lata było tylko pięcio-watowe włókno to dziwna innowacja.
