#31 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
#32 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Tak, światełka pojawiają się na tym samochodziku po tym jak włączę np. mijania, drzwi i bagażnika również + komunikaty w czerwonej ramce po otwarciu drzwi na zapalonym silniku i zmieniła się sygnalizacja. Nawet wyłączenie kontroli trakcji działa, zapala się lampka OFF itd. Jutro zrobię krótkie nagranie i przedstawię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostka --> po tej aktualizacji lista parametrów w zakładce As-Built zwiększyła się 3-4 krotnie.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2022 o 19:47 |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Robiłem to na stole ( poza autem ) - wchodziło bez problemu. |
#34 | |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2022 o 22:15 |
#35 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Po aktualizacji BCM do polifta nie potrzebujesz parować kluczyków ale czy po update pojawi się dżwięk z PDC ? Najlepiej niech się wypowie kolega referee. Co do CCC to u mnie "namieszało" mi w klimie manualnej , po update przestała działać .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 29-05-2022 o 11:17 |
#36 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć Panowie,
@Slawko - dla Ciebie dwa nagrania + zdjęcie bo testowałem jeszcze czy z sygnalizacją tempomatu wszystko w porządku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Klika godzin przesiedziałem na zagranicznych forach w tym ruskich. Podobno czujniki parkowania działają, u osób będących w posiadaniu BCM z końcówki serii 2014 , gdzie była faza przejściowa na polift. Pytanie czy i jaki wsad zaimplementować aby wszystko działało? Mam czas na zapoznanie, bo do wakacji jak i w trakcie nie będę eksperymentował. Będę jeździł z platformą rowerową na haku to i tak z automatu moduł przyczepy wyłącza czujniki.
#37 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Jak dla mnie komplikujesz sobie życie z tym updatem .Sprzedałbyś swój "stary" licznik a za równowartość zamontował IPC z Kugi. Wszystko po tej zamianie działa i pika.
#38 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Jak wszystko jest z polifta to pokazuje jeszcze mijania. Ja wymieniałem cały licznik i też nie mam pokazywania świateł mijania, reszta jest identyczna. Być może trzeba to włączyć w konfiguracji licznika ale tego nie wiem. BCM musi wysłać odpowiednią ramkę can. Być może wysyła a licznik nie pokazuje lub BCM nie wysyła. |
#39 | |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
UCDS zaciągnął mi info i obecnie siedzi tam BV6N. Module Name: BCM
#40 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Bv6n chyba niestety nie da się zaktualizować.
