#801 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 180km PS
Postów: 17
Dlatego właśnie zaczynam myśleć nad zrobieniem tego samemu. Czy ktoś wie jak wygląda kwestia wyciszenia w vignale? Gdzieś czytałem, że niby ma być lepsze niż innych wersjach i nie wiem czy planować też od razu dodatkowe wyciszenie...
Takie głośniki kupowałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy te wtyczki i dystanse będą pasować?
update: Rozebrałem drzwi i wyciszenie wygląda na takie samo jak widziałem na fotkach innych wersji. Ostatnio edytowane przez ptasioroo ; 28-05-2022 o 18:56 |
#802 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 17
Jak wygląda kwestia instalacji głośników wysokotonowych? Czy trzeba ciąć i przelutować fabryczną instalacje czy można gdzieś kupić odpowiednią wtyczkę? Czy da się wstawić w tą plastikową ramkę nowy głośnik czy też trzeba tam coś kombinować?
#803 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
W opisie masz Vignale i chcesz ciąć instalację i wymieniać głośniki? Najpierw wygłusz drzwi a potem wymiana głośników jak będzie kiepsko. Wymianę głośników zrobisz plug&play , przelotki są dostępne.
#804 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 17
Mam tam sony z 12 głośnikami i niestety gra to strasznie... Do głośników 165mm widziałem przelotki ale nie wiem właśnie jak się przygotować z wysokotonowymi.
#805 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#806 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
#807 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Temat był już poruszany ale nie znalazłem jeszcze rozwiązania. Mam 8 głośnikową biedę wersję i postanowiłem dołożyć głośnik centralny. Kabelkologia udała się, aktywacja również jednak dalej mam dźwięki głośników i ostrzeżeń przez IPC. Tadeusz wspominał że to poprzez błędną konfiguracją APIM. Grzebałem, klikałem ale bez sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może na ten fakt mieć wpływ wersja i soft APIM? U mnie jest część ES7T-14D212-DA, soft EM5T-14D205-AD, IDS Calibration Level ES7T-14D212-FA. Druga sprawa czy jakość kabli też może mieć wpływ? Dźwięk jest ok, bez zakłóceń ale akurat pod ręką miałem chińskie kable od wtyczek baterii w modelach RC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy trzeba coś jeszcze konfigurować oprócz APIM? |
#808 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Ale co ma APIM do dźwięku z centralnego ? W ACM masz ustawienia dźwięku z PDC.
#809 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Hej! inne autko mam ale wyposażone w bebechy z Mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DSP - mondek ACM - cv4t - Kuga2 Głośniki 4x50W 4Ohm - Fusion (ostatnio wymieniłem z 2x50W 2Ohm / 2x20W 4Ohm) DSP z mondka daje max chyba 27W - niemniej daje rade. Nie oczekuje od tego zestawu... właściwie niczego nie oczekuje bo audiofilem nie jestem - po prostu ładnie gra taki zestaw. Głośniki 4Ohmowe zachowują się przyzwoicie. Oczywiście Drzwi / dach / bagażnik wytłumiony. Na tych wakacjach idzie podłoga - może trochę lepiej się zrobi. Miłego!
#810 | |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
