Stary 08-05-2022, 09:49   #11
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jak skasowac powiadomienie w liczniku o wymianie oleju w silniku
Mam takiego samego fusiona jak Marcofusion tylko rocznik 2015 ,ale nie mogę wykasować tej inspekcji . Na wyświetlaczu pojawiają się takie same komunikaty z tą różnicą , że na koniec pozostaje 0 % i nijak nie mogę tego zmienić . Próbowałem na wyłączonym silniku , na włączonym i nic . Może jest jakiś inny sposób przez forscan albo inny program ?
Ostatnio edytowane przez KrzysztofAdamus ; 09-05-2022 o 17:54
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 18:47   #12
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Ustaliłem parę rzeczy , również dzięki temu forum.
1. leszcz pisze , że trzeba zrobić update softu licznika .Użytkownicy forum w innych podobnych tematach to potwierdzają , ale czy to update załatwia temat raz na zawsze i po kolejnej wymianie oleju kasowanie zadziała .
Dziwi mnie jedno - dlaczego w ogóle to update trzeba robić ? Fabryka zamontowała nie do końca kompatybilny licznik ?
2. Można skasować tą inspekcję w inny sposób , wiem to na pewno .
Jestem drugim właścicielem tego auta , więc oczywiście zapytałem pierwszego jak sobie z tym radził . Odpowiedział ,że jeździł z komunikatem o wymianie .
Cóż auto kupiłem bez komunikatu , ale od handlarza . CZYLI MECHANIK HANDLARZA OGARNOŁ TEMAT .(Chyba , że update działa jednorazowo) Niestety handlarz pomóc nie chce , nie wiem mechanik pracuje na czarno albo coś ,kontakt niedostępny.
3.Teraz najlepsze . . . Po kupnie auta od razu wymieniłem olej ale procentów zmienić nie potrafiłem . Bardzo się kiedyś zdziwiłem gdy zobaczyłem 100 %.
Przypadkiem wykasowałem tę inspekcję , ale jak ???Robiłem wtedy parę rzeczy forscanem w zasadzie sprawdzałem kod błędu bo zapaliła się żółta lampka .Próbowałem powtórzyć wszystkie czynności ale nic .
Reasumując , sposób jest , ALE JAKI ???
Stary 22-05-2022, 20:59   #13
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zmień soft licznika i przestaniesz się męczyć.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 14:46   #14
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Wygląda na to , że tylko to mi pozostaje . Lub jeździć z komunikatem .
Muszę tylko znaleźć kogoś kto ogarnie temat zmiany softu , i pewnie poświęcić parę stówek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2022, 12:02   #15
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Biedniejszy o dwie stówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potwierdzam , zmiana softu rozwiązała problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2022, 13:30   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał KrzysztofAdamus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartujesz zwykły soft tyle ...
to ciut więcej Polski idzie wgrać .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-06-2022, 09:39   #17
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Miałem polski język i po zmianie softu nadal mam.
Stary 15-01-2024, 20:01   #18
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Mogłem to powiadomienie skasować raz na zawsze w bardzo prosty sposób, mianowicie wystarczyło za pomocą np. forscan-a w module IPC wyłączyć tą funkcję. Nie polecam tego robić tylko ludziom w zaawansowanym stadium alzheimera bo mogą wtedy na czas nie wymienić oleju.
Jeszcze jedno, chociaż nie na temat. Jeżeli ktoś ma już dosyć walki z czujnikami TPMS to w wyżej wspomnianym module również można je dezaktywować. Przynajmniej do czasu naprawy, bo choinka na desce przy każdym odpalaniu auta jest dość denerwująca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
