#21 |
![]() Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Super tutorial!!!!!!!! BRAWO!!!!!
#22 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-07-2022
Model: S-max
U mnie jest podobna sytuacja kupilem auto 2 miesiace temu i tylko raz udalo mi sie uruchomic tempomat. Teraz naciskam milion razy i czasem zalaczy sie tylko do standby a jak daje + to odrazu sie wylacza a po kolejnym odpaleniu silnika znowu problem zeby wogole zalaczyl sie tempomat
#23 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: S-Max
Postów: 18
Świetny poradnik !
#24 | |
Model: S-max
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Mam te same objawy... I teraz pytanie, czy problem jest w tych przyciskach na kierownicy czy trzeba kopać głębiej, jak pokazane w tutorialu? |
#26 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Próbuj z jednym, potem "jeździć, obserwować" |
#27 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8tdci
Bardzo dziękuję za pomoc oczywiście poradziłem sobie z naprawa według instrukcji. Chciałbym dodać że u mnie był błąd U0405 nieprawidłowe dane odebrane z modułu kontroli prędkości. Po naprawie czyli przelutowaniu prawie wszystkich pól (dodałem topnika w żelu) błąd zniknął.
#28 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-11-2024
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Witam, u mnie przelutowanie przywróciło limiter prędkości. Niestety jak chce włączyć tempomat po naciśnięciu mam komunikat standby i po naciśnięciu + zmienia się na tempomat aktywny ale niestety prędkości nie utrzymuje ☹️. Ostatnio jak skanowałem forscanem nie było błędów związanych z tempomatem. Co może jeszcze być przyczyną? Macie jakieś pomysły?
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Dużo bardziej prawdopodobne, że zainstalowana jest skrzynia manualna przedliftowa... Jeśli to manual - to do weryfikacji wystrczy podać VIN i wszystko będzie jasne...
#30 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za odpowiedź. Co do skrzyni to wg. Vin powinna i jest manualna (MM06) o ile dobrze pamiętam. Co do tempomatu to przyglądałem się jeszcze raz wypożyczanie zakodowane w Vin i o ile tempomat jest na wyposażeniu to limiter jest jako brak wyposażenia. I czy może być tak że ktoś wymienił kierownicę z przyciskami od tempomatu i limitera i teraz na pinach tempomatu działa limiter? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-08-2025 o 11:51 |
