Stary 02-02-2021, 07:27   #11
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Odp: Brak reakcji na próbę odpalenia
U mnie sytuacja podobna jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brak reakcji na przekręcenie kluczyka w stacyjce. Zdarzyło się to może ze trzy razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wykluczam rozładowany akumulator czy brak paliwa bo samochód kilka minut później uruchamiany drugim kluczykiem odpala bez żadnych problemów.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 08:19   #12
piotrek1805
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 28
U mnie próba drugim kluczykiem bez skutku
piotrek1805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 11:52   #13
fajnypiotrek
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie nie odpala, rozrusznik nie dziala
witam
dzis odpalilem forda bez problemu, przejechalem 5km pod sklep i ponowne odpalenie zakonczylo sie niepowodzeniem
prad jest, rozrusznika nie slychac w ogole, wiec zgaduje, ze nie dziala
po przekreceniu kluczyka do ostatniej pozycji jest tylko cykniecie jedno i to wszystko
probowalismy odpalic przez kable (myslalem, ze moze akumulator zdechl ale pare dni temu musialem go podladowac, alternator powinien ladowac bo nigdy nie zgasl mi podczas jazdy)
rozrusznik, moze jakies zwarcie? do elektryka dopiero w poniedzialek
ewentualnie moze jakies bledy blokuja odpalenie auta i podpiecie obd i skasowanie ich by cos dalo?
fajnypiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 16:24   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: nie odpala, rozrusznik nie dziala
Wyrzuć stare aku, spróbuj na podmianę inne sprawne.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 21:44   #15
Kaeteck
Imię: Kajetan
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
Miałem dokładnie taki sam objaw, okazało się że to słaba masa. Odkręć, przeczyść. U mnie pomogło.
Kaeteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 08:00   #16
cbrman
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
U mnie w końcu okazało się, że to były objawy padającego rozrusznika.
Zresztą niedawno w Fusionie żony miałem takie same objawy i także skończyło się na regeneracji rozrusznika.
Stary 12-07-2022, 19:27   #17
fajnypiotrek
Model: focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 5
Witam, to był jednak rozrusznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
