#181 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Nie wiem po co utrudniasz sobie życie. Najprawdopodobniej nie masz pełnej wiązki do APIM. Wrzuć kabelek od video + i - z kamery do Sync i luzik.
#182 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Koledzy wymieniali kable w samej klapie i im działało. Nie wymieniali kabli idących od bagażnika do Synca. Czemu zakładasz, że jeśli podłączę kamerkę bezpośrednio do kostki w podsufitce, to mi nie zadziała? Czemu zakładasz, że ja mam niepełną wiązkę idącą od Synca do podsufitki?
#183 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Nie mam pinów do szarej kostki w podsufitce, więc kupię wiązkę tylnych drzwi i z kostki wyjmę potrzebne piny. Będą pasowały do kostki za podsufitką? Ma ktoś wiedzę? I drugie pytanie, czy mogę jakoś sprawdzić, czy ta kostka ma przewody pociągnięte do Synca? Kolega sabaciontko straszy mnie, że pewnie wiązka idąca pod podsufitką jest niepełna i podłączenie kamery do kostki pod podsufitką nic mi nie da.
#184 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Ja nie straszę ,tylko uprzedzam. Bez sprawdzenia wiązki nikt Ci nie da gwarancji sukcesu. Wiązkę możesz sprawdzić, pomyślmy ... multimetrem?
#185 | |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Mam kamerę taką:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega tedi_k tutaj opisał złącza na szarej wtyczce: Cytat:
Czy kabelki wychodzące z mojej kamery opisane jako 5 i 6 mam gdzieś podąłczyć, czy ich nie ruszać? Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 17-07-2022 o 15:34 |
#186 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Przecież na foto , które wkleiłeś masz info co z czym łączymy. Prościej się już nie da.
#187 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Ja bym podłączył tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobrze? Nie chciałbym, żeby z auta poszedł dym. Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 17-07-2022 o 21:33 |
#188 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Przemierzyłem kable kamery miernikiem.
1 i 4 to to samo. 2 (zewnętrzne blaszki cinch) i 3 - to to samo Czy wobec tego nie wystarczy takie podłączenie kamery z szarą wtyczką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Czy kamera podłączona do szarej wtyczki jest cały czas włączona? Gdybym podpiął jej zasilanie do żarówki wstecznego, działałaby tylko podczas włączania wstecznego. |
#189 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
W przypadku "chińczyka" potrzeba ci
- video - do APIM + video - do APIM masa zasilanie -może być ze wstecznego |
#190 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Udało się !!! Już Was nie będę męczył, w tym temacie oczywiście.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej garść informacji, które mam nadzieję będą pomocne dla osób o takiej samej konfiguracji auta jak moje. Pacjent: Mondeo Mk5 2014 kombi. Wersja Sync1 (mały wyświetlacz). Instalacja chińskiej kamery cofania. W podsufitce za słoniem w szarej kostce były kable prowadzące do Synca. Podłączyłem kamerkę następująco: środek cinch (+video) do pinu 18 w szarej wtyczce, blaszki cinch (-video) do pinu 19, kabel czerwony zasilania kamery (+) do (+) w lewym świetle cofania, kabel czarny (-) lub masa kamery do (-) w lewym świetle cofania. Prawdopodobnie kable zasilania kamery mogłem wpiąć do szarej wtyczki i też by działało, ale chciałem zasilać kamerę, tylko wtedy, gdy jest włączony wsteczny. W Forscan w mojej konfiguracji auta (Sync1), NIE włącza się kamery w module APIM (tam w ogóle nie ma takiej opcji), tylko w module FCDIM. Dziękuję wszystkim Kolegom za pomoc. |
