Stary 20-07-2022, 14:25   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Prędkościomierz nie działa - wskazówka bezwładna
Stuknięcie w daszek coś zmienia?
Ostatnio telefonicznie instruowałem "w co" stuknąć, pomogło.
Jak to zwykle bywa "szewc bez butów chodzi", czyli innym naprawiam, a swojego nadal nie zrobiłem.
Co ciekawe, żaden błąd nie został, a wskazówka po prostu nie podniosła się w czasie jazdy, po ruszeniu spod świateł.
Stary 20-07-2022, 14:44   #12
GraAnd
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2021
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Witam.
Stukanie, pukanie nie pomaga. Miałem go już na stole w poszukiwaniu zimnych lutów, ale jedyne co ustaliłem to właśnie silniczek na prędkościomierzu. Przeglądam od kilku dni posty w poszukiwaniu podmianki, ale nie znajduje niczego o imo w liczniku jak podmienić. Chyba, że da się poprzez przekładkę zegara i adaptacją kluczyków. Nic mądrego nie znajduję.
Pozdrawiam.
GraAnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 15:04   #13
Antej
Postów: 9,034
IMO robi się kodując nowe zegary w aucie.
Stary 27-07-2022, 01:13   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał GraAnd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tu zdjęcie zegarów z polifta. Przedlift ma nieco inny układ, ale odnośnie IMMO to konia z rzędem temu, kto powie, który dokładnie układ odpowiada za to w zegarach i czy przypadkiem nie jest zakodowane to też w jakimś innym układzie na tej płytce.
Typ Pliku: jpg 2022-07-27_01h10_09.jpg (104.9 KB, 84 wyświetleń)
Stary 27-07-2022, 06:14   #15
Antej
Postów: 9,034
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podać adres dostawy?
To oczywiste że procesor główny ma te informacje.
Co więcej, to raptem kilka linijek tekstu nt. numerów kluczyków i numeru ECU.
Stary 09-08-2022, 11:12   #16
GraAnd
Imię: Andrzej
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Witam Panowie.
Dodarł dawca i mam pytanie: Czy DS150E da radę z klonowaniem kilku linijek tekstu nt. numerów kluczyków i numeru ECU?
Pozdrawiam.
Stary 09-08-2022, 11:20   #17
Antej
Postów: 9,034
Arrow Odp: Prędkościomierz nie działa - wskazówka bezwładna
To już nie można zakodować normalnie,jak wszyscy tutaj, czyli Forscanem?
Stary 27-11-2022, 09:04   #18
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Opadająca wskazówka prędkościomierza
Jak to bywa w naszych Fuzjach miałem kiedyś popękana szybkę od licznika, próbowałem kombinować i dorabiać jakiś zamiennik i skończyło się na tym że zegary zostały bez szybki. Przez dłuższy czas nie stanowiło to dla mnie problemu, aż do dnia w którym córka sprzątając mi samochód przejechała szmatką po wskazówce prędkościomierza zsuwając ją w dół.
Wskazówkę ustawiłem ręcznie na swoje miejsce i wszystko niby działa bo prędkość pokazuje prawidłowo (sprawdzane gpsem), ale na dłuższym postoju wskazówka czasem opada w dół zdecydowanie po za zakres w jakim powinna pracować, i przy kolejnej jeździe zaniża mi prędkość o tyle o ile opadła - chyba że znowu ustawię ją ręcznie w prawidłowej pozycji.
Podpowie mi ktoś czy jest to w jakiś sposób do ogarnięcia, czy pozostaje wymiana licznika, wymiana wskazówki, czy może najprościej byłoby dorobić jakiś ogranicznik tak jak to było często w starszych samochodach? (nad tym pomyślałem pierwotnie, ale szukałem i nie specjalnie udało mi się znaleźć cokolwiek co by sprawdziło się w roli takiego ogranicznika i wyglądało estetycznie... dlatego rozważam też inne rozwiązania)
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 10:29   #19
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Opadająca wskazówka prędkościomierza
Odepnij zasilanie, może być klema na Aku.
Zdejmij wskazówkę, podłącz zasilanie, załóż wskazówkę na pozycji zero.
W liczniku wszystko zachowuje się w tej chwili poprawnie i tylko fizyczna ingerencja w pozycję wskazówki względem ośki naprawi usterkę.
Stary 27-11-2022, 12:21   #20
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Jak ściągnąć wskazówkę żeby niczego nie uszkodzić? Próbowałem i palcami i widelcem podważyć ale nie schodzi - chyba że trzeba jakiejś większej siły użyć.
Dotychczas poprawiałem jej położenie obracając ją tylko na właściwe miejsce.
fusion , prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
