#11 |
Postów: 9,034
Stuknięcie w daszek coś zmienia?
Ostatnio telefonicznie instruowałem "w co" stuknąć, pomogło. Jak to zwykle bywa "szewc bez butów chodzi", czyli innym naprawiam, a swojego nadal nie zrobiłem. Co ciekawe, żaden błąd nie został, a wskazówka po prostu nie podniosła się w czasie jazdy, po ruszeniu spod świateł. |
#12 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2021
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Witam.
Stukanie, pukanie nie pomaga. Miałem go już na stole w poszukiwaniu zimnych lutów, ale jedyne co ustaliłem to właśnie silniczek na prędkościomierzu. Przeglądam od kilku dni posty w poszukiwaniu podmianki, ale nie znajduje niczego o imo w liczniku jak podmienić. Chyba, że da się poprzez przekładkę zegara i adaptacją kluczyków. Nic mądrego nie znajduję. Pozdrawiam. |
#13 |
Postów: 9,034
IMO robi się kodując nowe zegary w aucie.
#14 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
Postów: 9,034
To oczywiste że procesor główny ma te informacje. Co więcej, to raptem kilka linijek tekstu nt. numerów kluczyków i numeru ECU. |
#16 |
![]() Imię: Andrzej
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Witam Panowie.
Dodarł dawca i mam pytanie: Czy DS150E da radę z klonowaniem kilku linijek tekstu nt. numerów kluczyków i numeru ECU? Pozdrawiam. |
#17 |
Postów: 9,034
To już nie można zakodować normalnie,jak wszyscy tutaj, czyli Forscanem?
#18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Jak to bywa w naszych Fuzjach miałem kiedyś popękana szybkę od licznika, próbowałem kombinować i dorabiać jakiś zamiennik i skończyło się na tym że zegary zostały bez szybki. Przez dłuższy czas nie stanowiło to dla mnie problemu, aż do dnia w którym córka sprzątając mi samochód przejechała szmatką po wskazówce prędkościomierza zsuwając ją w dół. Wskazówkę ustawiłem ręcznie na swoje miejsce i wszystko niby działa bo prędkość pokazuje prawidłowo (sprawdzane gpsem), ale na dłuższym postoju wskazówka czasem opada w dół zdecydowanie po za zakres w jakim powinna pracować, i przy kolejnej jeździe zaniża mi prędkość o tyle o ile opadła - chyba że znowu ustawię ją ręcznie w prawidłowej pozycji. Podpowie mi ktoś czy jest to w jakiś sposób do ogarnięcia, czy pozostaje wymiana licznika, wymiana wskazówki, czy może najprościej byłoby dorobić jakiś ogranicznik tak jak to było często w starszych samochodach? (nad tym pomyślałem pierwotnie, ale szukałem i nie specjalnie udało mi się znaleźć cokolwiek co by sprawdziło się w roli takiego ogranicznika i wyglądało estetycznie... dlatego rozważam też inne rozwiązania) |
#19 |
Postów: 9,034
Odepnij zasilanie, może być klema na Aku.
Zdejmij wskazówkę, podłącz zasilanie, załóż wskazówkę na pozycji zero. W liczniku wszystko zachowuje się w tej chwili poprawnie i tylko fizyczna ingerencja w pozycję wskazówki względem ośki naprawi usterkę. |
#20 |
![]() Imię: Piotr
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Jak ściągnąć wskazówkę żeby niczego nie uszkodzić? Próbowałem i palcami i widelcem podważyć ale nie schodzi - chyba że trzeba jakiejś większej siły użyć.
Dotychczas poprawiałem jej położenie obracając ją tylko na właściwe miejsce. |
| Tagi |
| fusion , prędkościomierz |
