Stary 22-07-2022, 21:37   #41
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Ktoś coś pomoże?
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 08:28   #42
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Miała Pani pecha, ponieważ do tej pory nie trafiła Pani na mechanika tylko na tak zwanych wymieniaczy. Wymieniacz nie potrafi zdiagnozować usterki, tylko działa na zasadzie "może to może tamto" i wymienia na koszt klienta wszystko co mu przyjdzie do głowy, aż trafi kiedyś po wielotysięcznych wydatkach i wymieni przypadkowo to co powinien wymienić na początku. Moim zdaniem w tym przypadku ja bym pojechał do dobrego diagnosty, który jest mechanikiem, niech weźmie auto na kontrole zawieszenia ( rozciągacze i szarpaki przodu) i zobaczy gdzie są luzy i co puka i dlaczego ściąga. Może też być tak, że auto było po dużym dzwonie prostowane i nigdy nie uzyska się dobrej geometrii.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 16:03   #43
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Drogi Panie wszystko to co zostało wymienione było w bardzo zły stanie. Na chwilę pomogło. Auto nie jest wypadkowe.
Stary 23-07-2022, 16:18   #44
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Wydruk z geometrii w końcu Pani już posiada?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 16:39   #45
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie głupoty to Pani może koleżankom opowiadać, a nie fanom marki na forum Forda. Nie ma możliwości aby praktycznie wymienić całe zawieszenie pojazdu z przodu i z tyłu, a także prawidłowo zrobić geometrię tyłu i przodu i żeby auto traciło kierunek jazdy ściągając i zdzierało opony na zewnątrz i wewnątrz. To chyba tylko w czterośladach takie cuda albo potrzebny egzorcysta.
Stary 23-07-2022, 19:28   #46
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Ja szukam, oczekuje tu porady, czy objawy które opisałam mogą być winą maglownicy która puka kręcąc kierownicą, a nie kazania. Były zmieniane sprężyny sportowe na standardowe to była potrzeba wymiany innych części od razu jak było widać że są w złym stanie.
Wiem że jeśli maglownica jest uszkodzona, to nie ma możliwości ustawienia dokładne geometrii, przez co może ściągać auto.
Stary 23-07-2022, 19:30   #47
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
po raz kolejny pytam czy ma Pani wydruk po ustawieniu geometrii?
Stary 23-07-2022, 19:38   #48
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Geometria nie była robiona tylko zbieżność. W marcu/kwietniu. Wydruku nie otrzymałam.
Stary 23-07-2022, 19:55   #49
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
To ja bym zaczął od wybrania się do profesjonalnego serwisu który sprawdzi i ustawi całą geometrię pojazdu i zrobi wydruk. Skoro pół samochodu zrobione to albo leży geometria, albo magiel do wymiany, a geometrie i tak warto zrobić więc od tego bym zaczął.
Stary 23-07-2022, 20:03   #50
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Dzięki bardzo za doradzenie. Tak zrobię. Ale z tą maglownicą to i tak do regeneracji bo strasznie tłucze na nierównościach. I wtedy geometria.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
