#11 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Ad.1.Od razu skręcasz wszystko do kupy
Ad.2.Ja zazwyczaj czekam jeden dzień, żeby wszystko ładnie zastygło.Na opakowaniu masz podany czas schnięcia tej masy uszczelniającej . A tu masz fotkę w jakiej kolejności kręcić śrubki miski. 4 śrubki od frontu przy kole pasowym dokręcasz siłą 10nm |
#12 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Sent from my HTC One using Tapatalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 11-08-2017 o 17:09 |
#13 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
lepiej ściągnąć pasek będzie łatwiej.Jak ściągniesz pasek to będziesz mógł odchylić kompresor, a na założonym pasku raczej to będzie nie możliwe
#14 |
![]() Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Już po robocie. Metoda prób i błędów, jakoś poszło.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem z tą masa uszczelniająca. Nalozylem na czystą powierzchnię wezyka, odczekalem 10 min i skleilem. Nie wiem. Sprawdzę po próbnej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 5h walki z bratem. Sent from my HTC One using Tapatalk |
#15 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak już wiesz jak , to następnym razem pójdzie szybciej.
#16 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: mondeo
To ja się podepnę pod temat. Silnik 1.6 16V. Wyszła korba bokiem na 3 cylindrze i robię "sekcję zwłok". Głowicę ściągnąłem bez problemów. Ale miski nie mogę ruszyć. Silnik ma "na stole" dostęp bez problemu i mogę się nad nim znęcać bo to złom.
Miska jest przyklejona na czarny silikon (było tak fabrycznie czy to jakiś drut?). Odkręciłem wszystkie śruby i ani drgnie. Mogę walić młotkiem, próbować wbić śrubokręt pomiędzy miskę a blok i nic. Są jakieś sposoby na odklejenie tego? Ona nie jest mocowana "na suwak" czy coś takiego? |
#17 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, a w mondeo mk4 2.0 tdci 2007r jak wygląda sprawa ze ściągnięciem miski ?
#18 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Mam w moim nowym 12 letnim mondeo (2.0 tdci 115KM 260kkm) kilka rzeczy do zrobienia po zakupie. Uszczelka misy olejowej do zrobienia i turbo za niedługo do regeneracji. Oprócz tego jeszcze świece żarowe do wymiany. Zwrócić na coś uwagę szczegolnie przy okazji najbliższych napraw? Zlecić coś dodatkowo do zrobienia, jak już auto bedzie u mechanika? Jakieś klasyczne problemy tego auta/silnika przy tych przebiegach?
#19 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
Uszkodziłem miskę olejową, kupiłem nową i mam ogromny problem z demontażem starej. Odkręciłem wszystkie śruby na 10mm, dwie na 12mm i dwie na 13mm od strony skrzyni oraz cztery 8mm od strony rozrządu. Próbuje podważać miskę od rogu ale nawet nie chce drgnąć. Czy powinienem coś jeszcze odkręcić bądź zluzować? Może ją coś jeszcze po za silikonem trzyma? Silnik 2.0 benzyna 2008 rok. Pozdrawiam. |
#20 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
