Stary 01-11-2021, 12:14   #121
legneo
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: S max
Silnik: 2,0 tdci
Angry Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę kolega nadinterpretował dołożenie, raczej aktywował. Nie licząc wymiany przycisków wszystkie potrzebne rzeczy były fabrycznie na miejscu.
Aby ktoś pomógł to musisz doprecyzować co zmieniłeś, gdzie i jakim narzędziem.
Tak , przyznaje rację koledze - miałem na myśli aktywowanie za pomocą Forscana. Korzystałem z danych z arkusza : Ford Focus MK4 neutron2k.xlsx. Dodatkowo wskazałem właściwy po wymianie lewy przełącznik tempomatu na kierownicy w module SCCM .Polityka forda jest dla mnie kompletnie niezrozumiała- kupiłem wersję trend biznes ale z wszystkim co jest potrzebne do aktywowania iACC, AHB, DAS , TSR - bez fabrycznej aktywacji.
Dalej jednak, mimo prób nie udało mi się uruchomić CLA -centrowania pasa ruchu. Czy ktoś z kolegów wie , czy moduł kamery potrzebny do uruchomienia CLA jest inny niż w moim aucie? Podobno CLA można uruchomić w wersjach z automatem - ja mam manuala . Przy próbach korzystałem z wzorca dla innego forda -f150 - wszystko wchodzi ale przy próbie aktywowanie 706-01-02 XXX6-XXXX-XX (Enable Traffic Jam Assist) wyskakuje awaria kamery , brak PCA i kilka innych błedów.
"Forscan Asbuilt mods:
IPMA:
706-02-07 XXXX-XF8X-XX (Enable Lane Center Assist)
IPC
720-10-01 XDXX-XXXX-XX (Enable Lane Center Assist)
SCCM
724-02-01 x390-xxxx-xx (Lane Center left buttons) (Only if and When you change your left button on the steering wheel.)
PCSM (enable Lane center and traffic jam assist)
730-02-02 XXXX-FFFF-XX
ABS: (May Not Be needed - 6/12/21)
760-02-01 XXXX-XXX7-XX (A for Hybrid)
760-02-04 XXX1-XXXX-XX"
legneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 22:02   #122
bartekxd1952
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Cześć wszystkim,
poproszę o info, co musiałbym wymienić (poza przyciskami/programowaniem), żeby uruchomić:
- Adaptive Cruise Control
- Traffic Sign Recognition,
– Driver Alert,
– Auto High Beam
Mój VIN: WF0NXXGCHNKY66129
bartekxd1952 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 08:12   #123
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
TSR i DA programowo.
AHB i ACC to zmiana IPMA, dołożenie CCM i wiązki, wymiana lewych przycisków na kierownicy i jest
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 12:39   #124
TheMayoo
Zarejestrowany: 19-04-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 7
Red face Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Czołem koledzy.
Czy byłby ktoś uprzejmy i mógł sprawdzić też mój win? Również chciałbym dołożyć aktywny tempomat z kontrolą odległości.
Vin: WF0NXXGCHNJB40060
Dodatkowo, jeśli ktoś z pomorskiego robi takie rzeczy to bardzo proszę o kontakt.
Ps. Jeśli ktoś z was może za jednym zamachem zamontować kamerę cofania i właśnie tę funkcję aktywnego tempomatu to proszę o wycenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TheMayoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 12:43   #125
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał TheMayoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0NXXGCHNJB40060
Kolega ma już CCM i odpowiednią wersję IPMA.
Wystarczy aktywować i będzie działać. Oczywiście wskazana (lecz nie konieczna ) wymiana przycisków
Stary 03-08-2022, 13:06   #126
TheMayoo
Model: Focus mk4
Postów: 7
Dzięki bardzo! To zabieram się za poszukiwanie przycisków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2022, 13:28   #127
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Pytanie mam odnośnie ABS, podobno też nie każdy podejdzie, gdzieś czytałem, że musi mieć funkcje "przyhamowywania" co jest też w asystencie ruszania na wzniesieniach. Coś tam było z tym ABS...
Ja mam model z 2018 i poszło łatwo, przyciski nowe z ASO za 270pln. Te przyciski chyba są*od innego producenta bo odrobinę jaśniej świecą i robią się wyraźnie bardziej ciepłe niż te stare.
Ciekawostka, koleś ma auto z 2018 ale z Francji i radaru nie ma! Czyli jednak nie wszystkie auta z pierwszego roku produkcji miały wypasiony pre-colision, on ma tą funkcje na IPMA.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 16:18   #128
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
W FF mk3 wszystkie miały ABS z funkcją Hill Assist to dlaczego w FF mk4 miały by nie mieć? Inna pompa ABS była tylko w innych modelach Forda z funkcja ACC i stop@go w automacie. Jak masz jakiś VIN z FF mk4 bez Hill Assist to pokaż .
Stary 03-08-2022, 16:19   #129
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak auto nie ma autoparkowania to czasami ford wkładał prostszą wersję czujnika ABS. Tak było w smax mk2, jak nie było autoparkowania to trzeba było wymienić tylne czujniki ABS na kierunkowe. Możliwe że w focus mk4 może być podobnie.
Stary 03-08-2022, 18:51   #130
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Masz rację z czujnikami ABS ale rozchodzi się o pompę ABS .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
