#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Do sprawdzenia przepust gumowy do klapy tzw. słoń.
Często w tym wieku aut łamią się i pękają przewody. Jak zewrzesz do masy lewe pozycyjne to komputer wyłączy pozycyjne z przodu i z tyłu, a po odczycie dtc otrzyma się komunikat że obwód przerwany lub zwarty do masy....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-09-2020
Model: S-max
Nie sądziłem że po niecałych 300 tys przebiegu zobaczę aż coś takiego. Sześć przewodów miało pękniętą izolację. I widać, że już ktoś to wcześniej naprawiał. Ostatnio edytowane przez becON ; 17-11-2020 o 06:36 |
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tutaj nie przebieg ma wpływ a czas.... warunki atmosferyczne i częstotliwość otwierania klapy.
Ja doświadczyłem tego w 11 letnim smax, 199000km Dwa kable urwanie, kilka z uszkodzoną izolacją
#14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
mam to samo. ten przepust poprostu sie zsuwa? jak dostane sie do przewodów to poprostu zaizolować?
Ostatnio edytowane przez zimnyzimny ; 17-03-2021 o 20:12 |
#15 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 04-08-2021
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Mi wyskoczył ten sam problem , z tym ze po naprawie warsztatu podświetlenia tablicy.
Dokładnie w słoniu jest zwarcie i muszę to namierzyć . Od jedenastu lat mam tego Maxa i trafiam ciągle na gamoni w warsztatach , A to za długa śruba w mocującą skrzynie , a to nie skręcony środkowy tunel , a to połamane uszy montażowe w reflektorach . Rzadko można trafić dobry warsztat . Jak naprawie to dam znać :-) Pozdr Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-08-2021 o 14:45 Powód: dubel |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: Galaxy 2.0 TDCI
Silnik: 2.0 od psa
ogolnie:
dziekuje Panowie za porady, jesetm na urlopie, zdechły lewe pozycyjne galaxy 2.0 2008, słowem co ja bym zrobil bez forum!!! |
#17 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Miałem szukać tego wątku, a on sam mnie znalazł... jednym słowem masakra jeśli chodzi o elektrykę w tych samochodach.
Jakiś czas temu otworzyłem bagażnik przy włączonym silniku i machnęła mi wycieraczka... myślę przypadek, to się nie zdarza. Dwa dni temu to samo w garażu. Kiedyś też widziałem, że pozycyjne tylne lewe tak lekko drgają przy wyłączonym silniku. Wczoraj podnoszę klapę a na włączonym zapłonie i znowu machnęła wycieraczka. Zaczynam uciskać słonia po lewej stronie, a tu: wycieraczka lata, podświetlenie tablicy gaśnie, światła falują. W prawie 10 letnim S-Maxie z przebiegiem <150 kkm. Nie wiem czy nie poczekać aż się uzbiera więcej takich kwiatków, bo dla samych zimnych lutów w tempomacie nie chciało mi się lutownicy wyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak będzie potrzeba tempomatu, to rąbniesz pięścią w kierownicę i na jakiś czas może pomoże. A że po kilku takich uderzeniach joysticki (połamane) od sterowania wpadną do środka/wgłąb kierownicy, to już nieważne. Przecież to tylko "Ford guano wart". |
#19 |
![]() Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
W kierownicę nie rąbię, bo gdyby mi wpadły joysticki do środka, to już kaplica - nie będę przełączał muzyki na nawigacji. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
A co do Fordów... Mało miałem swoich samochodów, tylko jeden, i miał 20 lat ja go się pozbywałem. Nie wiem jak jest u innych, ale w tamtym pierwszy przewód od podnoszenia szyby przetarł się jak miał 11 lat, a kolejne zaczęły lecieć gdy był pełnoletni. W S-max, jak nie miał jeszcze 9 lat to musiałem zacząć od łatania wiązek między sterownikami bo przestał odpalać, przełączniki tempomatu zaczęły padać pół roku temu, a lewa wiązka przy klapie bagażnika wygląda jak na zdjęciu (dwa przerwane, jeden ledwo się trzyma, jeden nacięty). Produkcja październik 2012 o ile dobrze pamiętam. Niebieski przewód jest prawdopodobnie od podświetlenia tablicy, bo to wczoraj przestało działać. Na tym forum jest dużo przykładów i często widziałem komentarze, że elektryka w tych samochodach jest "delikatna". Nie chciałbym porównywać forda do mojej zmywarki beko, która po 3 latach sama sobie podcięła żyły w wiązce "klapy", bo jakiś mądrala tak ją zaprojektował, albo tak policzył. Nie wspinając o innych usterkach. Może takie czasy, może standardowo jak się coś kupuje to trzeba zacząć od poprawienia samemu. Tylko potem ludzie płaczą że im interesy padają... [UPDATE] Poprawiłem, bo naprawianiem tego bym nie nazwał. Ponieważ nie mam jak lutować w garażu, trzy przewody zrobiłem na izolowane tulejki zaciskowe, jeden taki z naciętą izolacją zabezpieczyłem taśmą izolacyjną i całe to miejsce taśmą parcianą. Niestety w słoniu zrobiło się dużo ciaśniej, więc nie wiem ile wytrzyma. I tu kolejne pytanie. Jak sobie najlepiej z tym poradzić? Izolacja rzeczywiście jest słaba, gdzie nie zagiąłem przewodu od razu oryginalna izolacja pękała. Wiem że można kupić zestawy naprawcze do wiązek składające się z przewodu i tulejek zaciskowych, ale trzeba by rozebrać i osłony klapy i bagażnika, bo te uszkodzenia powstają na niewielkim odcinku, a wiązki są na styk. Są inne sposoby? Lutowanie byłoby lepsze? Ostatnio edytowane przez dodo02 ; 10-08-2022 o 09:18 Powód: update |
#20 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: S max
Postów: 7
Witam potrzebuje pomocy.smax 2.0 TDCi 2008 rok .
Zniknęło mi zasilanie w kablach od żarówek pozycji tył lewe w obydwu lampach pozostałe działają tylko i wyłącznie pozycję w kablach nie ma napięcia lampy rozebrane wyczyszczone nowe żarówki kable całe bezpieczniki też wtyczki mają przejście .dodam że raz na jakiś czas zaświeca i działają i poprawnym czasie giną .bagażnik rozpruty tarmosilem kablami nic nie pomogło .wiązka w klapie nie załamana poza tym nie działa w lampie w karoserii i klapie bagażnika .czyżby to moduł komfortu padał .czy jest jakiś przekaźnik który odpowiada za światła tył i on nie łączy bo podobno bezpieczników do tylnych pozycji brak pomocy |
