Stary 26-04-2022, 16:14   #181
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Dzięki za odpowiedź ,ale wydawało mi się że ta główka jest za duża.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 17:00   #182
Feedback
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: S-Max
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Zablokowany hamulec ręczny
Witam. Mam problem jak w temacie. Skorzystałem z instrukcji opisanej przez Khiav i udało się bez problemu zwolnić ręczny. Niestety linki się nie dokupi, a koszt całego mechanizmu to bagatela 1450 zł (dostępny tylko w serwisie). Ktoś z Was rozwiązał ten problem taniej???
Feedback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 22:29   #183
Szymon791
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 tdci
Na allegro jest zestaw z nową rączką za 85 zł . Jutro będę walczył to opiszę jak poszło ��[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Szymon791 ; 28-09-2022 o 22:32
Szymon791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 19:57   #184
Bocian123
Imię: Bogdan
Model: Galaxy Ghia
Postów: 37
Same linki też były na allegro coś około 16 zeta. Ja kupiłem z rączką ponieważ moja była zniszczona , działa choć spasowanie rączki takie sobie.
Stary 04-07-2023, 15:10   #185
thesoczek
Imię: Emil
Zarejestrowany: 25-02-2023
Model: S-max
Domyślnie Ściągnięcie tunelu środkowego
Cześć, Jak zdemontować cały tunel środkowy, mam zerwaną linke hamulca ręcznego i nie mam za bardzo się tam jak dostać a nie chciałbym niczego połamać przy szarpaniu więc prosiłbym o rady gdzie i jak to zrobić ,
Ostatnio edytowane przez thesoczek ; 04-07-2023 o 15:50
thesoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 21:33   #186
niemcu
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-12-2024
Model: S-max mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: zerwana linka zwalniania hamulca ręcznego
Tu masz filmik, który dość rzetelnie opisuje cały proces. Mi udało się zwolnić ręczny. Teraz pozostaje ogarnięcie wymiany linki. Życzę sobie powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niemcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 22:43   #187
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
04-07-2023, 16:10 --> 13-02-2025, 22:33
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielki szacun. Działasz jak błyskawica.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2025, 14:59   #188
niemcu
Imię: Karol
Model: S-max mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórzy wciąż szukają rozwiązania tego problemu i powielane są błędne porady jak chociażby demontaż całego modułu hamulca ręcznego.
Stary 16-02-2025, 17:24   #189
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał niemcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dalej będą szukać, nawet jak po raz kolejny w tym temacie zostanie podane rozwiązanie. Gdybyś zechciał sprawdzić wcześniejsze posty w tym temacie, to zauważyłbyś, że już wklejane były linki do filmików podobnych do tego, który Ty podlinkowałeś.
Błędną poradą jest nazywanie dźwigni hamulca ręcznego "modułem". Moduł/sterownik występuje gdy jest EPB i znajduje się zupełnie w innym miejscu.
Stary 16-02-2025, 21:39   #190
niemcu
Imię: Karol
Model: S-max mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , oszczędziłbyś sobie zbędne komentarze i wszystkim byłoby lepiej. Ale jak widać, musisz wrzucić swoje "ą", "ę" trzy grosze. Bez odbioru.
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
