Stary 08-08-2022, 12:54   #11
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.5 podczas ruszania/cofania pod górkę występuje metaliczny dzwięk
Miałem podobne dźwięki w swoim MK4 2.0TDCI 2011 - myślałem na początku że ma to związek z przednimi hamulcami. Hamulce i tak musiałem zmienić - jednak dźwięk pozostał. Dopiero po wymianie kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym nastała cisza.
Dźwięk podobnie jak na tym filmie występował głównie podczas cofania:
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 19:51   #12
tomdyl
Imię: tomdyl
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: fokus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Postów: 29
Mam fokusa mk3 1.5 ecoboost po lifcie i z identycznym dźwiękiem mam do czynienia od akcji serwisowej dotyczącego uślizgu sprzęgła. Wgrali jakiś soft i od tego czasu podczas dynamicznego startu lub ruszania pod górkę słychać TEN dźwięk. ASO twierdziło, że to normalne. Gwarancja dawno minęła, dźwięk pozostał. Sprzęgło działa normalnie.
tomdyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 23:18   #13
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
U mnie zaczęło tak piszczeć przy okolo 44 tys przy ruszaniu pod górkę, ale nie zawsze czasem także na prostym. Teraz mam 94 tys i jest to samo, dźwięk występuje losowo, sprzęgło zachowuje sie normalnie. Byc może ta akacja serwisowa z softem miala cos wspólnego z tym dzwiękiem.
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 13:13   #14
Mimik96
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-09-2025
Model: Ford Mondeo
Jest kolejną osoba z tym problemem, dźwięk występuje tylko przy ruszaniu i to nie zawsze, zazwyczaj kiedy samochód jest mocniej dociążony, czy ktoś wpadł na to co może być przyczyną?
Mimik96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 17:46   #15
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Mysle ze to wina sprzęgła. U mnie raz pod górkę miałem taki dźwięk na krótko.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 20:07   #16
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Mimik96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rownomiernie scirajace sie sprzeglo, dzieje sie to pod obciazeniem i gdy jest wilgotno.. mialem to w Focusie tez 1.5 EB. Przetrzyj troche sprzeglo otsrym.dluzszym ruszeniem i na jakis czas bedzoe spokoj. W temacie Focusa bylo to opisane. Koledzy w Aso wymieniali spezegla dociski itd na gwarancji i dalej byly jaja po jakims czasie
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
