Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 04-08-2022, 15:28   #21
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 67
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna 7DCT - pytanie o codzienne użytkowanie
Napisał richo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z użytkowników tej skrzyni miał/ma problem, polegający na występowaniu stuku/zgrzytu i szarpnięcia w momencie zatrzymywania auta ?
Chodzi o moment zmiany przełożenia na P przy niepełnym zatrzymaniu auta?
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 15:42   #22
richo
Zarejestrowany: 26-07-2022
Model: Ford Fiesta1.0 ECOBOOST HYBRID - 125 KM Power Shift
Rocznik: 2022
Postów: 10
Nie. Chodzi o każdorazowe zatrzymywanie auta w trakcie jazdy, z przekładnią w położeniu D.
Ostatnio edytowane przez richo ; 04-08-2022 o 15:49
richo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 07:14   #23
Farfocel
Imię: Rafał
Model: Puma
Rocznik: 2021
Postów: 67
W takim razie chodzi o moment, w którym podczas hamowania prędkość spada poniżej 10 km/h, wyłącza się silnik i samochód przechodzi w tryb żeglowania? Czy przy wyłączonym start-stop problem też występuje?
Stary 05-08-2022, 13:47   #24
richo
Rocznik: 2022
Postów: 10
Chodzi o moment zatrzymania auta - moment "zero" - moment, w którym prędkość osiąga wartość 0 km/godz. Samochód wtedy jakby "staje dęba", wydając przy tym ten niepokojący dźwięk, który można określać jako zgrzyt, stuk, skrzyp (zależy od odczucia słuchającego). Zjawisko występuje zarówno przy włączonym jak i wyłączonym systemie start-stop, przy czym jego nasilenie jest znacznie większe przy wyłączonym. Wpływ na jego nasilenie ma także stopień rozgrzania samochodu, tzn. po przejechaniu kilkunastu km po mieście jest z reguły nieco lepiej.
Pod poniższym linkiem filmik obrazujący to zjawisko (odtwarzać z maksymalną głośnością):
Dodatkowo wyjaśniam, że nie naciskam gwałtownie na pedał hamulca, tylko staram się jak najdelikatniej zatrzymać samochód.
Ostatnio edytowane przez richo ; 05-08-2022 o 13:52
Stary 11-08-2022, 17:27   #25
Farfocel
Imię: Rafał
Model: Puma
Rocznik: 2021
Postów: 67
Guzik widać i słychać na tym filmie, ale u mnie też występuje zgrzyt za każdym razem, gdy po zahamowaniu przód wraca do poziomu.
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 11-08-2022 o 21:16
Stary 11-08-2022, 21:28   #26
richo
Rocznik: 2022
Postów: 10
Guzika to tam akurat nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba odtwarzać na komputerze (nie na smartfonie) i tak jak napisałem z maksymalną głośnością - wtedy dokładnie wszystko widać i słychać. Widać po zegarach, że robię to delikatnie, widać także, że występuje to zarówno przy zatrzymywaniu po jeździe do przodu, jak i do tyłu. Widać też szarpanie w momencie zatrzymania i przede wszystkim SŁYCHAĆ ten zgrzyt.
I nie jest to moment, "gdy po zahamowaniu przód wraca do poziomu", tylko moment zakończenia "walki" skrzyni biegów z układem hamulcowym.
Stary 12-08-2022, 06:41   #27
Farfocel
Imię: Rafał
Model: Puma
Rocznik: 2021
Postów: 67
Mogę Ci zrzucić nagranie ze swojego rejestratora to może sam sobie porównasz, bo ja nie jestem w stanie uzyskać odpowiednich warunków laboratoryjnych do przeanalizowania Twojego filmu xd
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 12-08-2022 o 07:58
Stary 12-08-2022, 11:05   #28
gifter
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
Ciężko po filmie dojść co to, może poducha? Półoś? Łożysko? Przegub?
gifter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2022, 17:51   #29
richo
Rocznik: 2022
Postów: 10
Przeprowadzona w dwóch ASO dokładna weryfikacja całego zawieszenia i układu hamulcowego nie doprowadziła do znalezienia źródła tego zgrzytu. "Wszystko jest w porządku" a zgrzyt i szarpanie jak były, tak są. "Wszystkie z automatem tak mają i nie możemy nic z tym zrobić". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2022, 07:13   #30
gifter
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
Pozew zbiorowy... Bez jaj, takie rzeczy to nie jest nic normalnego. Chyba że szykuje się globalna akcja serwisowa...ale o tym powinni poinformować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
