Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-07-2022, 17:11   #151
zbynekking
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: Edge
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
ok dzięki
zbynekking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 17:50   #152
stef75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Edge
Postów: 4
Panowie witam.Jesli ma ktoś namiary na konkretny sklep lub kogoś zajmującego się częściami to prosiłbym o pomoc.Pacjent Edge 2017 USA.Potrzebne światła,zderzak,atrapa i coś na pewno jeszcze wyjdzie z plastików.Nie chciałbym składać od 15 osób tylko jednej a konkretnej. Pozdrawiam
stef75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 18:50   #153
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Domyślnie Jakie łożysko na tylne koło?
Witam. Mam pytanko czy ktoś wymieniał łożysko na piastę tylnego koła z napędem AWD 3.5 benzyna, wersja amerykańska. Sprowadziłem go jako uszkodzony w tylny lewy błotnik i niestety koło też oberwało a co za tym idzie również łożysko. Podczas jazdy strasznie wyje i jestem zmuszony do wymiany. Chciałbym kupić nowe jednak wszędzie w ofercie są ale do przedniego koła albo do wersji Europejskiej czyli diesla. Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć czy pasuje do benzyny, otrzymałem również odpowiedź że nie pasuje....proszę o pomoc jakie łożysko podejdzie i czy ma ktoś namiary na takie coś....Pozdrawiam i z góry dziękuję za jaką kolwiek podpowiedz
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 12:23   #154
zbynekking
Imię: zbyszek
Model: Edge
Witam. Mam problem z Edkiem. Z tego co wyczytałem składany jest w Kanadzie. Zapewne wersja UE również. Mam dylemat mój edek jest 12.2020r Więc mam pytanie 1) sanki tylne od 2,0 DI EURPA będą pasowały do 2,0 USA Napęd na przednią oś. 2) chodzi o drzwi po zdjęciach widzę że w mojej wersji ( USA) są takie same jak w wersji vignale ( niektóre wersje) Jest tam taka dołożona srebrna listwa przy plastikach na dole drzwi. Ale czy przetłoczenia w blasze drzwi będą takie same w obu wersjach Dzięki z góry za pomoc
Stary 04-09-2022, 10:17   #155
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Kolego Tomaszu wersja 3.5 V6 ma takie same łożyska we wszystkich kołach (ja mam -17 roki tak jest) i pasuje jak pamiętam od Galaxy 4x4 , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Masz tu etykietę z pudełka
https://photos.app.goo.gl?HKA8sgVbDkgBoQdJ7
Bump: https://photos.app.goo.gl/HKA8sgVbDkgBoQdJ7
ten jest poprawny ...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 10:51   #156
Sienkiel
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7 V6
Domyślnie boczki bagażnika
czy boczki bagażnika EU pasują do wersji amerykańskiej? Zauważyłem że mocowanie rolety jest troszkę w innym miejscu, oraz co wtedy z listwą progu bagażnika, która to jest trochę inna w wersji EU
Sienkiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 20:42   #157
Saper78
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
Domyślnie McPherson do V6 2.7
Witam, pytanie, może ktoś już to przechodził. Po lewej kolumna wyjęta z V6 2.7 po prawej wiem tylko, że z EDGA Mk2. Można tą po prawej włożyć do Sporta z 2.7? Różnią się tylko jedną literką..ale nie mam pojęcia co ona oznacza
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (81.2 KB, 40 wyświetleń)
Saper78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 20:56   #158
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: McPherson do V6 2.7
Jak dla mnie to mają całkiem inne oznaczenia, włożyć można, ale jaka charakterystyka będzie?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 21:46   #159
Saper78
Imię: Bartek
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
Facet twierdzi, że ten BXB wyjęty z diesla, ale tzn, że do Europejczyków amortyzatory produkują w Stanach? Coś mi się tu nie zgadza, przecież Bilstein robi na Europę. Gdybym choć wiedział co te literki oznaczają..
Stary 12-12-2022, 22:54   #160
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Saper78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli z europy , istotne jest żebyś założył 2 jednakowe amortyzatory (ten sam nr części - oczywiście ostatnia litera jest nie istotna ) o tej samej charakterystyce a zwłaszcza dla siebie aby auto dobrze się prowadziło , i następna sprawa - ubezpieczyciel przy wypadku nie uzna Ci szkody , zwłaszcza że auto z usa - mocno się czepiają szczegółów .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
