Stary 18-09-2022, 18:53   #1
bart_
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Po przekroczeniu 4tys. obrotów silnik pracuje na 3 cylindrach
Witam wszystkich,
jak w temacie, wracałem ostatnio trasą i po dodaniu gazu przy 140km/h samochód szarpnął dwa razy i leciał dalej. Po chwili znów szarpnięcie, wyskoczyła informacja "usterka silnika" i samochód zaczął zwalniać. Zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik i odpaliłem go ponownie. Wszystko było ok, ruszyłem i po przekroczeniu 4tys. obrotów zaczęło trząść budą i przestał działać jedne cylinder. Ponownie zagasiłem i odpaliłem silnik, znów wszystko było ok, ale wystarczyło przekroczyć 4 tyś obrotów i znów trzęsie budą i wyłącza się jeden cylinder.
Szukałem na forum i nie znalazłem podobnego przypadku lub źle szukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Może ktoś z was miał podobny przypadek lub wie co może być przyczyną.
bart_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 20:28   #2
LukaszW
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5
Postów: 38
Domyślnie Odp: Po przekroczeniu 4tys. obrotów silnik pracuje na 3 cylindrach
Zacznij od podmianki świec w gniazdach, sprawdzałeś w ogóle jak wyglądają?
LukaszW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 11:44   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
TDCi a wy takie brednie gadacie ?
Stary 19-09-2022, 16:45   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
konieczko
zgadza się
Stary 19-09-2022, 17:44   #5
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś chociaż błędy w zegarach (bo jakbyś miał przewód to byś już dawno sprawdził)?
błędy wyskoczyły dwa niewiele mówiące U1900 i U2023
Stary 19-09-2022, 17:49   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie podpowiadaj takich głupot, raz że test zegarów nie służy do odczytywania błędów, dwa że nie nie wyświetli on błędow ze sterownika silnika, co najwyżej wewnętrzne błędy zegarów
Bump:
Napisał bart_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z czym kolega teraz pyta o niewiele mówiące mu błędy z zegarów, błędy typu U, czyli błędy komunikacji, zupełnie nieistotne, powstające przy odpalaniu z powodu spadku napęcia i chwilowego rozłączenia modułów, U1900 występuje chyba na stałe w każdym focusie.
Potrzebne nam są błędy na P odczytane interfejsem.
Bump: Jak oceniłeś, że przestaje pracować jeden cylinder? Jeżeli tak faktycznie jest, to znaczy że ten jeden wtryskiwacz nie daje rady przy dużej wydajności, bo nie wiem co innego mogłoby odcinać jeden cylinder. Pomijam w ogóle sens kręcenia diesela ponad 4 tysiące, gdzie obrotomierz kończy się na 5, ja tak nie jeżdżę, w każdym razie masz usterkę do znalezienia. Może to prosta sprawa, filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
Stary 19-09-2022, 18:53   #7
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój błąd, nie ten samochód.
Co do mojego podejrzenia, w momencie kiedy już przekroczy obroty i "jeden cylinder przestanie działać" zaczyna skakać cały silnik. Dwumasa świeża ma jakieś 2tyś. km, poduszki silnika tez wymienione.
Cóż, sprawdze filtr, dam wtryski do sprawdzenia i może cos wyjdzie.
Stary 19-09-2022, 19:10   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czyli jaki to samochód i silnik?
Stary 19-09-2022, 20:17   #9
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Samochód jak w opisie profilu, foka 1.8 TDCI z 2008r.
Mam drugi samochód benzynę, gdzie też był problem z silnikiem przy 4tys., tyle że już problem rozwiązałem.
cylinder , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
