Stary 16-10-2022, 00:51   #1371
milo-23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: S-MAX
Silnik: Disel
Postów: 10
Domyślnie Jaki interfejs do Forda?
Jestem nowy w temacie więc proszę o wyrozumiałość.
Szukałem informacji u googla i na forum ale nigdzie nie znalazłem, jeśli źle szukałem lub coś przeoczyłem proszę o link.
Pytanie moje jest czym się różnią te kable:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na stronie forscan widziałem ostrzeżenie co do eml327 ale wersji 1.5 natomiast jak to jest z wersją v3 lub v4? Chyba bardziej dla forscan jest polecany kabel vgate lub obdlink? Jakie macie doświadczenie ?
Na forum widziałem post o dołożeniu alarmu i zaprogramowaniu go za pomocą EMLconfig domyślam się po nazwie że tylko viaken będzie działała z tym programem poprawnie?
Aktualizacja: Dzwoniłem do viaken i jeżeli chodzi o kabel do S-MAX MK1 polift zalecają v3 a nie v4.
Ostatnio edytowane przez milo-23 ; 17-10-2022 o 11:56
milo-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 11:34   #1372
milo-23
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Silnik: Disel
Postów: 10
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie? A może to jakaś wiedza tajemna czy po prostu nikt tematem się nie interesował i nie porównywał / testował ?
Stary 19-10-2022, 11:38   #1373
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
wiele różnych klonów ELM327 działa z ELMConfigiem, ale nikt nie bawi się w kolekcjonowanie ich wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2022, 00:10   #1374
milo-23
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Silnik: Disel
Postów: 10
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli jak dobrze zrozumiałem uważasz że wszystkie powyższe to kolejne klony a różnic brak?
Stary 20-10-2022, 07:44   #1375
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
V3 działa znakomicie, śmiało kupuj. Jeżeli chcesz coś lepszego vs linker co w zasadzie poleca forscan. Wszystko inne to poprosi tanie kable.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 10:49   #1376
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał milo-23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
a różnic brak?
nigdy nie ma gwarancji
Stary 20-10-2022, 10:56   #1377
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
tak
nie
podane w linkach kable nie sa klonami elm327
viaken v3 i v4 to inna konstrukcja oparta o STN i połączenie FTDI.
Stary 20-10-2022, 12:15   #1378
milo-23
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Silnik: Disel
Postów: 10
nie
vgate natomiast jest na chipie MIC332X i według poniższej tabelki jest chyba lepszy niż Viaken v4 tj STN2120 ?
https://vgate.pl/wp-content/uploads/.../Capture-3.jpg
Ostatnio edytowane przez milo-23 ; 20-10-2022 o 12:17
Stary 23-10-2022, 17:34   #1379
gazpodłoga
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Ja dzisiaj po 2 miesiącach od pierwszego i ostatniego użycia za cholerę nie mogę się połączyć, 2 godziny kombinowani i nic, nie mam już to tego siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Port COM1 error:
Could not set commstate, there may be one or more invalid communications parameters
gazpodłoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 18:08   #1380
Antej
Postów: 9,070
Jak to najtanszy klon klona z klona czyli elm327 v1.5
(tak, Chińczycy podrabiali podróbki)
to one patrafią umrzeć od samego nie używania.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
