Stary 27-10-2022, 10:23   #151
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
na tej kamerze IPMA AHBC (automatyczne światła drogowe)
Powinno się udać, IPMA serii -Cx.
AHB nie uruchomi się na -Ax i Bx. Przynajmniej w sposób zmiany parametrów w konfiguracji pojazdu.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 11:50   #152
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kolega Markin555 w WF0PXXGCHPMG60832 ma przednią kamerę JX7T-19H406-CM więc
- auto high beam powinno działać
- nie trzeba jej wymieniać do ACC
Stary 03-11-2022, 07:40   #153
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez dokładania gratów można uruchomić automatyczne ryglowanie centralnego zamka po ruszeniu, czytanie znaków zakazu, monitoring zmęczenia kierowcy i automatyczne światła długie (analogiczna operacja w Fieście jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Obawiam się że to jednak nie zadziała. W moim focusie po takiej operacji doszły tylko pozycje w/w menu ale funkcjonalność nie jest realizowana. Przepraszam działa czytanie znaków ale automatyczne światła i monitorowanie zmęczenia kierowcy nie działa.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 08:36   #154
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było to już poruszane kilkukrotnie....AHB wymagają IPMA w wersji -Cx
Zmęczenie kierowcy DA też nie działa w mieście. Jest wymagana prędkość, chyba powyżej 60km/h....
Stary 07-11-2022, 06:58   #155
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo możliwe i logiczne że w mieście nie działa. Akurat przez ostatnie miesiące zrobiłem kilka tras po 800km jednorazowo i system się ani razu nie odezwał. Także uważam że po prostu nie działa
Stary 07-11-2022, 07:10   #156
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Dokładnie. Potwierdzam, że ten system monitorowania zmęczenia kierowcy nie działa, Zdarzyło mi się tyko raz, że ubyła jedna zielona kresa. Ale nigdy żadnego komunikatu nie miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 07:34   #157
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Pojedź na trasie od linii do linii to zobaczysz, że szybko wezwie Cię na kawę. Natomiast u mnie też nie "zarządza" przerwy nawet po 1000km jazdy w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2022, 10:54   #158
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
po nocy nie jeżdżę 1000km, ale przez 6 lat (w tym wyjazdy do Chorwacji i Włoch) nigdy mi się nie wyświetliła filiżanka kawy, ale nie sprawdzam tam czy ubyła pojedyncza kreska
Stary 16-11-2022, 18:44   #159
kokosky
Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Cześć, również uprzejmie proszę o sprawdzenie co u mnie trzeba zrobić żeby dołożyć aktywny tempomat.
WF0NXXGCHNJR60184
I ewentualnie jakieś inne bajery typu (kamera cofania, automatyczne długie światła)
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez kokosky ; 16-11-2022 o 18:48
kokosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 19:47   #160
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jest radar, więc wystarczy wymienić klawisze i zakodować aby był ACC
Można też zrobić upgrade mocy do fabrycznej wersji 182ps
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
