Stary 01-08-2022, 15:07   #191
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Zabrałem się za montaż kamery w kombi (mały wyświetlacz 4,2) i wstępnie zobaczyłem co mam pod podsufitką. Okazało się, że szare gniazdo w podsufitce ma tyle przewodów co wiązka, którą mam wymienić DG9T-17N400-FR (czeka mnie jeszcze zmiana pinów do świateł). Kamera to ES7T-19G490-CA, ale po zaprogramowaniu (używałem UCDS i FORScan), mam przy wstecznym niebieski ekran. Teraz nie wiem, czy rozebrać konsolę i zobaczyć co jest podłączone w Sync1.1, czy śledzić wiązkę, czy kamera przypadkiem nie jest walnięta? Czy ktoś może jeszcze coś innego podpowiedzieć?
Test kamery w FORScan w BCMii nie powiódł się błędy.
Oryginalne gniazdo pod podsufitką
Wtyk z nowej wiązki
Połączenie gniazda z nowym wtykiem
Ekran
Typ Pliku: jpg DSC00212.jpg (55.4 KB, 551 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00214.jpg (63.7 KB, 553 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220801_144441.jpg (48.9 KB, 543 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220801_144415.jpg (55.9 KB, 547 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220801_143952.jpg (51.1 KB, 537 wyświetleń)
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
Ostatnio edytowane przez memaka ; 01-08-2022 o 16:45
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 22:22   #192
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Czy ktoś wie gdzie się kończy wiązka z szarym gniazdem, która jest w podsufitce?
Jakie ma zakończenie (gniazdo)?
Odłożyłem trochę w czasie podłączenie kamery, ponieważ zbierałem "graty" do zmiany z Sync 1.1 na Sync 3. Od razu zrobię dwie rzeczy naraz "rwąc tapicerkę" raz. U mnie wszystkie potrzebne przewody są w szarej kostce w podsufitce, przewody kamery kończą się w konsoli koło kierowcy w dolnej części wykładziny podłogowej. Z tego powodu muszę do gniazda wpiąć kabel, który zakończony będzie wtykiem cinch wpiętym do wiązki chińskiej do konwersji z Sync 1 na Sync 3
Szara kostka podsufitki C406
Biała kostka w konsoli C248
Trzy przewody z lewej, tu kończą się przewody kamery
Ostatnio edytowane przez memaka ; 31-10-2022 o 00:02
Stary 24-08-2022, 18:38   #193
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Przepraszam Kolego, dopiero wróciłem z wakacji i zobaczyłem Twoją wiadomość.
Ja podłączyłem dwa kabelki sygnałowe kamerki do szarej kostki w słoniu (patrz foto, kabelek żółty i niebieski), a zasilanie kamerki wziąłem ze światła wstecznego. Nic więcej oprócz włączenia kamery w Forscan nie robiłem.
Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 24-08-2022 o 18:41
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 22:34   #194
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Dzięki za informację, może jeszcze przed urlopem lub już po odepnę tapicerkę i spróbuję podłączyć jeszcze raz. Będę się także posiłkował Twoją fotką. Mam jeszcze jedną kamerę, upewnię się czy obie są sprawne.
Stary 30-10-2022, 07:08   #195
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie
Odkopuję temat- czy każdy mondeo Mk 5 będzie mał pociągnięte kable do sync i przy prawidłowym podłączeniu kamery wg powyższych opisów i oczywiście aktywacji w forscanie wszystko będzie działało? W przypadku kamery nie trzeba sprawdzać jakichś modułów jak przy czujnikach cofania? Czy ktoś spotkał się z jakimś bieda egzemplarzem w którym kable do kamery nie były poprowadzone? Z góry dzięki za odpowiedź
Ważne pytanie, czy kamera ES7T-19G490-BA będzie pasowała do kombi?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2022 o 11:35
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 09:05   #196
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał Piotrekmondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie było instalacji a wtyczka do kamery była.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 21:57   #197
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Sabaciontko, była nieaktywna wtyczka? Nie było instalacji do synca? Ciągnąłeś kable, czy ospuściłeś temat?
Stary 31-10-2022, 00:08   #198
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Bump:
Odkopuję temat- czy każdy mondeo Mk 5 będzie mał pociągnięte kable do sync ..
W poście #192 odpowiedziałem sobie na pytanie jakie zadałem. U mnie przewody kamery kończą się w konsoli.
Ostatnio edytowane przez memaka ; 31-10-2022 o 00:12
Stary 31-10-2022, 09:22   #199
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
@ Piotrekmondeomk5 Instalacja od wtyczki urywała się w połowie drogi do APIM . Kamera zainstalowana.
Stary 02-11-2022, 09:15   #200
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
do tej pory w mk5 zawsze trafiałem na pełną instalację od wtyczki, w smax jest 'nieciągła'
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
