Stary 06-11-2022, 21:40   #11
Daniel1633
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2019
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rezystor dmuchawy gdzie się znajduje
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisane jest raptem kilka postów wyżej. Znajdziesz samodzielnie?
Czytałem zaglądałem tam od strony pasażera ale nic tam nie widzę czegoś takiego
Bump:
Właśnie nie mogę go zlokalizowac
Bump:
Wiesz może gdzie go znajde
Bump: Właśnie nie mogę go znalezdz
Daniel1633 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 21:45   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jesuuuuuuuuu. Przeczytaj ze zrozumieniem post #5.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 21:47   #13
Daniel1633
Imię: Daniel
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Ja mam klimatronik nie manuał to z której strony i gdzie mniejwiecej
Stary 06-11-2022, 22:03   #14
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Aaaaa to trzeba było tak od razu. A zatem...
... nie ma to żadnego znaczenia.
Przeczytaj jeszcze raz post #5. Nie ma tam wiele tekstu.
Stary 06-11-2022, 22:09   #15
Daniel1633
Imię: Daniel
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Czytałem od strony kierowcy jest tylko czujnik temperatury powietrza wygląda jak patyk do uszu nic więcej nie widze
Bump: Jak wiesz to podaj mniej więcej lokalizacje
Stary 06-11-2022, 22:37   #16
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Pod wentylatorem dmuchawy. Za klapką maskującą filtr kabinowy.
WDR: znajdź sobie w necie (np. na jakichś handlarskich portalach) zdjęcia nagrzewnicy z "klimatronikiem" od S-MAX'a. Pooglądaj. Znajdziesz lokalizację samodzielnie.
Stary 07-11-2022, 06:43   #17
Daniel1633
Imię: Daniel
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Coś tam jest ale weź to wykręć jak go nawet nie widać masakra jakas
Stary 17-11-2022, 19:13   #18
Daniel1633
Imię: Daniel
Model: S max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 8
Siemanko wydostałem rezystor kupiłem drugi i dalej to samo pomocy już nie wiem co może być panel sterujący czy co
Stary 07-03-2023, 06:21   #19
Smax tdci
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 06-03-2023
Model: Smax
Siema z ktorej strony znalazles ten rezystor ?clima dwustrefowa ,ja.rozebralem lewa i prawa strone i nie widze go nawiew taki sam objaw slychac.go ledwie brak sterowania szybkoscia
Smax tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
