#61 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Fenix wyraźnie napisał "jeżdżę najczęściej sam i często długie trasy"
więc aż sie prosi o diesla i o samym mniejszym spalaniu nie bede mówił Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-11-2022 o 22:11 |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Mialem diesla 163km i spore obawy jeśli chodzi o elastyczność hybrydy. Ale tak jak napisał AstraC, do prędkości 130kmh absolutnie nie czuć, że jest gorzej. Na pewno jest ciszej, ale elektryk wspiera silnik benzynowy i jak się depnie to nawet pomimo braku turbiny dzięki elektrykowi fajnie ciągnie od dołu zanim wkręci na obroty benzynę.
Wiadomo że na trasy diesel najlepszy pewnie, ale trzeba mieć świadomość że będzie powoli wypierany. W Niemczech pewnie za pewien czas pojawi się problem z wjazdem takim dieslem do centrum miast. Ostatnia sprawa: przy prędkościach do 110 (korki, jazda poza miastem krajowkami i troszkę ekspresówkami) mam w hybrydzie z 500km średnią 6.2. W dieslu średnia miałem z takiej samej jazdy 7.5, więc do takich prędkości hybryda jest na pewno oszczedniejsza. |
#63 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Poprzedni diesel 2,0 awd 180km przez ostatnie 3lata spalanie wg komputera 7,5 gdzie mu ropy nie żałowałem i dobrze deptałem. Miasto trasa 50/50
Obecnie fhev awd przez ostatnie 8klocków spalanie 5,7 Jazda wyraźnie ekonomiczna, bez deptania, gwałtownego wyprzedzania itd. Miasto trasa 60/40 Teraźniejszą, ekonomiczniejszą eksploatacje tłumacze sobie podświadome dążenie do korzystania z napędu elektrycznego "darmowego paliwa". Drugą sprawą jest niezaprzeczalny fakt ze ta hybryda nie zachęca do deptania. Trochę sie dziwie kierownikom, którzy twierdzą ze płynnie wyprzedza pojazd na trasie, ja podczas stanowczego wyprzedzania słyszę pierw obroty silnika, później samochód zaczyna stopniowo nabierać prędkości, coś jak w klasycznym automacie, zastanawia sie, który bieg wybrać. Wsiadając za kółko od mojejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam rogala na twarzy, samochód sie zbiera momentalnie, podczas wyprzedzania nie musze sie zastanawiać że kogoś przyhamowuje na lewym pasie. A spalanie wychodzi 6,8 do 7,2 ropy. Gabaryty podobne i tez awd Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 07-11-2022 o 23:46 |
#64 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
A pomiary pokazują że powyżej 100km/h i w elastyczności hybryda jest lepsza. Tutaj jest różnica pomiędzy danymi a odczuciami, z powodu turbo masz wrażenie że przyspiesza znacznie szybciej, ale to właśnie tylko wrażenie, charakterystyka pracy CVT i wolnossącego silnika powoduje, że to uczucie przyspieszenia nie jest tak duże, mimo że fizycznie samochód przyspiesza lepiej. Oczywiście wtedy wyje, no ale tak się przyspiesza wolnossącymi silnikami benzynowymi, trzeba dać po obrotach.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
#65 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Za ok miesiąc zamieniam Smaxa diesel biturbo na hybrydę. Napiszę jak bardzo brakuje mocy i momentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#66 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Abstra***ąc od momentu czy mocy to ta hybryda na pewno bije hybrydy chociażby Toyoty pod względem kultury pracy, które po prostu wyją. Nie wiem jak to Ford zrobił, ale zjawisko wycia silnika praktycznie nie występuje. Jeździłem taka rav4 to tam jest kiepsko z tym np Ostatnio edytowane przez lukast ; 09-11-2022 o 16:43 |
#67 | ||
Postów: 298
PS. Wolniejsza i starsza Vectra B 2.2DTI daje odczucie znacznie lepszego przyspieszenia mimo że tak na prawdę jest wyraźnie wolniejsza do 100. Cytat:
#68 | |
![]() Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Ten kick down i wycie silnika pierwszy raz słyszałem w jednym z testów na youtube i byłem wręcz zniesmaczony niską kulturą pracy. A potem pojechałem hybrydą i byłem zdziwiony jak to wycie jest ciche i wcale nie drażni i nie przeszkadza aż tak bardzo jak myślałem po obejrzeniu testu. |
#69 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
#70 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Ostatnio edytowane przez lukast ; 10-11-2022 o 23:48 |
