Stary 14-11-2022, 19:00   #21
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: poślizg koła przy maksymalnym skręcie
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225/55 R 17 czyli nie takie jak poleca producent ale felgę mam 7 calową, zalecana do takiego laczka to 8 cali...
Nie. Do tej opony, podobnie jak do opony rekomendowanej 225/50 R17, felga 7" jest idealna. I taka ma być! Przy skręcie zarówno opona o profilu 50, jak i 55 będzie się "uślizgiwać".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 19:18   #22
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
W moim poprzednim MkI na 16" i w obecnym MkII na 18" przednie koła się uślizgują na mokrej kostce lub posadzce przemysłowej. Rozmiary opon fabryczne. MkII ma dodatkowo gorszy promień skrętu (przynajmniej porównując te wyżej wspomniane warianty).
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 19:42   #23
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli w mk1 koła 16" wyjechały z fabryki (np. wsrsje Trend), to gdybyś porównał się nawet do tego samego mk1 z fabrycznymi kołami 17” lub 18" (np. wersje Titanium), promień skrętu dla kół 17”+ będzie mniejszy, ze względu na montowany wtedy fabrycznie ogranicznik skrętu. Nie sprawdzałem jak to jest w mk2, ale obstawiam, że podobnie.
Stary 15-11-2022, 12:43   #24
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
No i zrujnowaliście mi dzień, już myślałem że jestem cwaniak i rozwiązałem problem dręczący wielu posiadaczy fordów.. Nie chce mi się wierzyć że ten typ tak ma, przecież taki Mercedes klin, ma takie wychylenie koła podczas skrętu że można zaciski oglądać a laczki mu nie trzeszczą przy skręcie. A większy felunek i niższy profil?
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
