Stary 21-11-2022, 21:09   #631
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 100% takie kalkulatory one nie kłamią masz pierwszy z listy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdziłem dwa samochody, które mam. Mimo wyboru silnika, ten system dobiera aku dużo większe, na pewno nie wielkości zalecanej przez fabrykę.
Stary 22-11-2022, 07:18   #632
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ukraiński czy Koreański?
Sprzedawca mówił, że Korea
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 17:30   #633
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to ciekawostka mi zawsze dobiera zgodny z książką serwisową, oczywiście pojemność, napięcie, prawidłowo określa z której strony ma być plus, często są inne wymiary ale też z tolerancją 1-2 cm to co jest raczej dopuszczalne bo przecież komora aku nie jest ściśle pod fabryczny aku, jak znasz fabryczne parametry to taki kupuj bo kupisz za niski prąd rozruchu czy niższą pojemność lub odwrotnie to ci szybciej padnie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 06:40   #634
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Ja mam Grom Premium, kupiony w zeszłym roku, ale sprzedawca mi mówił, że Ukraiński, więc sobie pomyślałem, że do takiego czołgu jak mój idealny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będzie, zobaczymy.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 09:24   #635
maviX
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford
Silnik: Benzyna
To ja mam pytanie, w jaki sposób mogę sprawdzić, czy ten akumulator: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nada się do mojego Galaxy 3? Oczywiście informacji na stronie jak na lekarstwo, a po VIN nie wyświetla nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maviX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 09:56   #636
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Takiej wielkości to raczej do kombajnu albo innego autobusu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wyszukiwarkach trzeba szukać, najlepiej na stronach producentów, np
Ostatnio edytowane przez tomao ; 23-11-2022 o 10:00
Stary 07-12-2022, 12:53   #637
Dzikiromek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-08-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Domyślnie Ford S-Max 2.0 Dutatec AKUMULATOR
Witam serdecznie. Panowie duża prośba potrzebuje zamówić dziś akumulator do mojego S Maxa przejrzałem posty natknąłem się głównie na Diesla mam pytanko czy Aku będzie taki sam do benzyny jeżeli chodzi o wymiary? Mój smax to 2.0 benzyna z 2006 roku. Zastanawiam się nad tym modelem co myślicie? Centra Futura CA612 - NOWY MODEL
Pojemność: 61Ah
Napięcie: 12V
Prąd rozruchowy: 600A
Biegunowość: Prawy +
Wymiary (dł x szer x wys): 242 X 175 X 175
Dzikiromek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 13:04   #638
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Ford S-Max 2.0 Dutatec AKUMULATOR
Jeśli chodzi o maksymalne wymiary (jaki się zmieści w skrzynkę), to zapewne tak. Akumulatory od wysokoprężnych mają wyższe pojemności. Ten podany powinien pasować.
Stary 07-12-2022, 13:12   #639
Dzikiromek
Imię: Rafał
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Nie będzie problemu ze ma trochę większa pojemność i prąd rozruchowy niż oryginał?
Znalazłem jeszcze Bosch S5 004
Pojemność: 61Ah
Wymiary (dł x szer x wys): 175X175X242
Stary 07-12-2022, 13:19   #640
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Prąd rozruchowy aby mniejszy nie był, pojemność jak różnica mała też ok. 61Ah mam w swoim 1.6, obecnie varta d21.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
