#161 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
Cześć,
W moim Focusie z lipca 2018 nie było tempomatu w ogóle, dołożyłem tymczasowo zwykły poprzez zmianę przycisków kierownicy i programowanie FORScanem i działa jak należy. Chciałbym teraz zmienić to na adaptacyjny, na 100% mam radar (zaglądałem pod zderzak) i teraz pytanie, czy wystarczy kupić odpowiednie przyciski i przeprogramować, czy jeszcze coś jest do zrobienia? PS: Udało mi się aktywować wyświetlanie "podwójnych znaków na prędkościomierzu" tj. zakaz wyprzedzania + ograniczenie prędkości i chciałem jeszcze aktywować Auto High Beam, ale się nie udało. VIN: WF0NXXGCHNJM85639 |
#162 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#163 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.0
Postów: 20
#164 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Trochę offtop, jak działa Auto High Beam w przypadku jazdy po mieście? Czy wtedy też jest aktywny. Jeżeli nie, to na jakiej podstawie się uaktywnia?
#165 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jest o tym w instrukcji - działa powyżej chyba 50km/h i gdy ipma nie widzi innych źródeł światła
w mieście na długich to raczej nie wolno - chcesz oślepiać innych?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#166 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Informacje na temat automatycznego sterowania światłami drogowymi Układu zaprojektowano w taki sposób, aby włączał się, jeśli: Układ został włączony za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Przełącznik świateł został ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych. Poziom światła otoczenia jest dostatecznie niski, aby było konieczne korzystanie ze świateł drogowych. Przed pojazdem nie będą jechały inne pojazdy. Prędkość pojazdu jest większa niż około 40 km/h. Układu zaprojektowano w taki sposób, aby wyłączał się, jeśli ma miejsce dowolne z następujących zdarzeń: Układ został wyłączony za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Przełącznik świateł został ustawiony w jakimkolwiek innym położeniu niż reflektory automatyczne. Włączysz tylne światła przeciwmgielne. Poziom światła otoczenia będzie dostatecznie wysoki, aby nie było konieczne korzystanie ze świateł drogowych. Układ wykryje reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu. Układ wykryje intensywny deszcz, śnieg lub zamglenie. Układ wykrył oświetlenie uliczne. Kamera ma ograniczoną widoczność. Prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 30 km/h.
#167 | |
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Dzięki za wstawkę z instrukcji! |
#168 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Szanowni koledzy.
Okazało się, iż jeden z moich z moich flotowych Focusów posiada CCM, ale bez ACC. Po zamianie przycisków, które czekały 1,5 roku na montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i aktywacji odpowiednich (chyba) opcji w modułach czyli PCM,BCM,SCCM,IPC oraz ABS - tempomat dawał się uruchomić ustawić odległość, natomiast po zadaniu prędkości ukazywał się komunikat "Tempomat adaptacyjny niedostępny" co ciekawe, brak było możliwości zadania prędkości na opcji normalnego tempomatu, komunikat nico inny zawierający dodatkowo informację że "..Hamowanie adaptacyjne niedostępne" Po tym dokonfigurowałem IPMA o dwa parametry i... Bład na IPC, " Kamera przednia, natychmiast serwis" oraz brak możliwości uruchomienia tempomatu, przyciski martwe. Poniżej przesyłam błędy odczytane: U2101: Control Module Configuration Incompatible U2300: Central Configuration Po wycofaniu, opcji "iACC" z IPMA błędy znikają natomiast tempomat pozostaje martwy. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie tkwi błąd, iż ACC nie daje się uruchomić, ewentualnie zlecę "naprawę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez franczesko ; 06-01-2023 o 22:15 |
#169 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0 Ecoboost
Witam panowie czy może ktoś sprawdzić mój VIN: WF0NXXGCHNKY67428 co mogę dołożyć Ford Focus mk4 2019r. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez Chudy15 ; 06-01-2023 o 23:07 |
#170 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Co konkretnie kolega zmienił w konfiguracji? Cytat:
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 06-01-2023 o 23:29 |
