#2431 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Dzięki za garść konkretnych informacji. Żebym tak na chłopski zalała to czy ten błąd może być wywołany np. w sytuacji kiedy mam moduł BTV na język francuski a zmieniłem sobie na język niemiecki.
Lub druga sytuacja kiedy mam moduły do mierzenia ciśnienia w oponach ale nie mam czujników w oponach i przez wybranie opcji w BCM „nie skonfigurowano” a być może powinienem zaznaczyć „bez układu kontroli powietrza w oponach ” błąd na tablicy o konieczności sprawdzeniu opon się nie pokazuje ale za to wrzuca błąd w DTC. Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 26-08-2022 o 18:43 |
#2432 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Panowie potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę wczytać danych z zakładki "Central configuration" w ELMConfig. Po pewnym czasie wydala mi błąd "Requested data not found in As-Built" lub "Response from server timed" Przykładowo inne moduły jak klikam na Read DTC to mi odczytuje. Przykładowo Forscan mi działa normalnie. Mój kabale to STN1170 ELM327 v3, i kiedyś normalnie się łączyłem i odczytywałem wiec teraz nie bardzo wiem co jest nie tak. Testowałem na wersjach 0.2.17c i 0.2.17b i ten sam efekt. Macie jakieś pomysły co zrobiłem źle?
#2433 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Błędy wskazują ze próbujesz pobrać asbuilt z internetu a nie jest to już możliwe.
Wejdź w IPC lub BCM i w zakładce procedures masz read ccd from ipc/bcm |
#2434 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Cześć,
Pacjent CMAX 2008 benzyna. W forscanie nie widzi mi modulu PCM, poprzez elmconfig widzi, łaczy się ale jak chcę go odczytać to wywala bląd i przerywa procedure. Kabel Viaken stn 1170. Z innymi modułami łaczy się bez problemowo. Ktoś coś w tej kwestii??? z góry dzięki |
#2435 | |
Postów: 9,100
#2436 |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
Tak jest gaz
#2437 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2022 o 20:46 |
#2438 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
#2439 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
To jest ten sam Asbuilt, a rozmowa dotyczy ELMconfig a nie Forscana.
#2440 | |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
