Stary 02-12-2022, 17:31   #11
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost 240km wymiana uszczelki pokrywy zaworów, na co się przygotować??
Panowie a czy producent przewiduję jakiś interwał na wymianę paska wielorowkowego osprzętu?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 17:47   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Z tego co widziałem, to chyba kontrola wizualna przewidziana, ja zmieniłem razem z rozrządem po 190k. Wizualnie był idealny.
Stary 02-12-2022, 20:32   #13
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
tomao dzięki za info, ja przekroczyłem 180kkm, mój też stan bardzo dobry, ale profilaktycznie wymieniam. Cena niemała, po rabacie w ASO 150zł oryginał, w zamienniku jest tylko Gates za 110zł, ale nie uznaję tego pakowacza...
Wracając do tematu odmy w 2.0 ecoboost gdzieś zasłyszałem, że są 2 odmy, jedna zabudowana w pokrywie rozrządu, a druga w kolektorze dolotowym? Ale jak szukam to znajduję tylko jedną zabudowaną na bloku na zewnątrz nr 1682186. Czy ktoś z Was ją kiedyś wymieniał?? Ogólnie jak wygląda odpowietrzenie skrzyni korbowej w Ecoboostach??
Stary 03-12-2022, 00:01   #14
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Tak na szybko przejrzałem ten film, jest pokazany układa odpowietrzania skrzyni korbowej
Stary 05-12-2022, 10:58   #15
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Dzięki wielkie tomao, wszytsko pokazane idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2022, 11:25   #16
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Mała poprawka co do interwału pasków, w 1.6 na oba 200k lub 10 lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
