Stary 05-12-2022, 14:24   #21
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 34
Domyślnie Odp: woda pod wykładziną kierowcy
Robiłeś jakieś testy typu zdjęcie osłon plastikowych ze słupków, odchylenie wykładziny koło pedałów i lanie wody po relingach / szybie / drzwiach i obserwacja czy od środka gdzieś nie zaczyna ściekać?
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 10:59   #22
Dru
Avatar Dru
Zarejestrowany: 21-11-2022
Model: Kuga
Silnik: 1997ccm 136KM/100kW
Postów: 9
Testy lania wody robiłem przez 10 minut po aucie i nic nie było... przez kilka dni nie padało i było sucho...a po nocy deszczu mam mokrą wykładzinę...
W sobotę będę robił testy, ze strony kierowcy podłoga mokra ;(
reszta sucho, auto stało prosto tyły oraz pasażer i bagażnik suchy...
Jeszcze do sprawdzenia jest uszczelnienie na podszybiu czy nie jest popękany...
Dru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 13:05   #23
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 34
Przeciek może być na tyle mały, że przez 10 min wykładzina nie nasiąknie, a przez noc już tak.
Zdejmij osłonę słupka A, lej wodę po dachu i obserwuj czy nie widać zawilgotnienia na blasze od środka.
Delikatnie pchając szybę czołową od środka sprawdź czy pasek papieru wejdzie między szybę a blachę dachu / słupka.
Sprawdź czy gumowa przelotka, w której idą kable do drzwi nie jest popękana i siedzi prawidłowo w otworach.
Stary 06-12-2022, 14:20   #24
Dru
Avatar Dru
Model: Kuga
Postów: 9
Dziękuję za poradę .
Sprawdzę i dam znać .
Stary 05-03-2024, 15:21   #25
Brego57
Zarejestrowany: 05-03-2024
Model: Kuga
Domyślnie Gdzie dostaje się woda do środka?
Leje mi się woda do środka tylko w jednym miejscu za fotelem kierowcy pod dywanikiem .
Relingi, uszczelki, zaślepki, przód i tył auta czysto i uszczelnione.
Jakieś pomysły ?
Pozdrawiam.
Brego57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2024, 14:13   #26
Dru
Avatar Dru
Model: Kuga
Postów: 9
Proszę poczytać jak mieli użytkownicy powyżej oraz czy nie ma uszkodzonej anteny na dachu tam tez może ciec, a Sprawdź dokładnie uszczelki wszystkie
mi lało przez uszczelkę z bagażnika.
Pozdrawiam.
klimatyzacja , kuga mk1 , woda w środku
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:42.
