#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Skąd masz takie wykresy robiłeś jakiś test?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Oczywiście test: przy rozgrzanym silniku 3 bieg obroty ustabilizowane na 1500, później gaz do podłogi aż obrotu osiągną 3000.
Zapisz powstały log forscanu do pliku csv i zamieść a ja zrobię wykresy. |
#13 |
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Oki jutro mam luźny dzień postaram się to ogarnąć
#14 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Z 2.0 tdci po chipie MAP dochodził do ok 270Kpa a MAF ok. 150g/s.
#15 |
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Mam jeszcze pytanie bo forscan pokazuje takie coś jak error i nie wiem co to oznacza?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Silnik: 1997
Postów: 21
Nie mam takiego PID jak VGT_A_STAT.
U mnie jest: 1) VNTP % Położenie turbosprężarki o zmiennej geometrii dyszy 2) VAR_NOZ_POS V Napięcie czujnika położenia turbosprężarki o zmiennej geometrii dyszy Więc ciężko porównać. Może dlatego że ty masz 2.2 a ja 2.0 |
#17 |
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Tylko tak patrząc na to że jest error to raczej jest coś nie tak?
#18 |
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Wiec robiłem test i co wywala błąd doładowania nie mam pojęcia czemu
Sterownik turbo sprawdzony u gościa co się tym zajmują Szczelność układu jest ok Czujnik ciśnienia doładowani wymieniony na nowy Zostaje chyba turbo wyjąć i dać do regeneracji Przy takich parametrach wywala błąd doładowania |
#19 |
Silnik: 1997
Postów: 21
Masz tu jeszcze kilka wykresów. Może coś pomogą jak porównasz ze swoimi.
#20 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
