#2721 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Witam. Zauważyłem, że czasami samochód delikatnie szarpie na 3/4 biegu w okolicach 1500obrotów. Jest to lekkie ale wyczuwalne. Już wcześniej były "podobne" kłopoty, ale wcześniejsze serwisy rozwiązały problem. Teraz znowu się pojawił. Czy ktoś ma podobnie? Samochód ma 85tys km przebiegu. Dodam, że miałem wymienianą sondę lambda a później nowy filtr DPF.
#2722 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
Tak to wyglądało w chwili zgłoszenia (zdjęcie w załączniku) Ostatnio edytowane przez raphau ; 12-12-2022 o 15:03 |
#2723 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
chciałbym mieć takie problemy xD
Dzisiaj oddałem w końcu swojego śmiecia na wymianę skrzyni biegów, powinni to ogarnąć do końca tygodnia. Przy okazji zgłosiłem im błędy U0428 i U0429, którymi sypie ABS i PSCM, ale najpewniej się nimi nie zajmą, "bo to trzeba wymienić skrzynię, skasować i zobaczyć"... Więc będzie dalej bujanie się... |
#2724 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-11-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 M6
Postów: 5
Ostatnio edytowane przez bartn ; 20-12-2022 o 12:06 |
#2725 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
BTW, skrzynia wymieniona.
No zmienia biegi znacznie lepiej, chociaż nadal pod względem kultury pracy raczej nie jest w czołówce na rynku. Lag przy przełączaniu między D i R bez zmian. No ale żeby nie było za łatwo, po wymianie momentami dość wyraźnie słychać prawy przegub zewnętrzny. Do tego luz na EPS robi się coraz bardziej wyraźny, stuka przy każdym szybszym ruchu kierownicą, a do tego ciągle wracają błędy U0428 i U0429. To be continued. Jeszcze max 13 miesięcy z tą kupą szrotu, a potem nigdy więcej Forda. |
#2726 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tak na poważnie, to nie wiem czy polski oddział Forda tyle rzeczy byłby skory wymienić za darmoszkę....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2727 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Tego nikt nie robi za darmoszkę, wszystko opłaca leasingodawca (auto służbowe). Chociaż za wymianę skrzyni całe 30% zapłacił Ford.
Ale racja, niedużo brakuje, żeby zostało wymienione już wszystko, co się może zepsuć. Poza przegubami i kolumną kierowniczą, z grubszych rzeczy to tylko wtryskiwacze. One się mają dość średnio (auto lubi sobie poszarpywać na niskich obrotach), ale póki silnik działa to nawet o tym nie wspominam, bo te klauny w ASO jeszcze znowu coś przy okazji zepsują. |
#2728 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W sumie jest apdejt. To nie przegub było słychać, tylko rozsypało się łożysko prawego przedniego koła.
Całe 4 dni między naprawami, takiego cyrku jeszcze w życiu nie widziałem. Polecam Focusa MK4 całym sercem, jak wam się trafi to będzie ok, a jak nie, to nie! |
#2729 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Akurat kię miałem przed focusem (Optima SW GT), mam kii i hyundaiów w rodzinie na pęczki (Stinger, ceed, Sportage, Stonic, i30) i z żadnym nie ma najmniejszych problemów. Gorsze od Focusa mają tylko prowadzenie, bo wspomaganie kierownicy jest zbyt silne i daje zero feedbacku, do tego wheelhop. Poza tym nie mam im nic do zarzucenia.
#2730 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ja oddając auto do ASO to nastawiam się na najgorsze. Nie wiem czy mnie cokolwiek więcej zaskoczy. |
