Stary 20-12-2022, 07:19   #451
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Wg tego co piszą mi rosjanie powinienem zmienić PCM na taki z rocznika powyżej 2019 albo próbować flashować mój oprogramowaniem powyższym dla mojego rodzaju silnika. Rosjanie mają pełny s&g ale wszystko w poliftowych mondeo czy fusion i to nawet działa im w 2.5
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 08:28   #452
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Paweł ma polifta Fusiona z 2017 roku, tam już jest S&G i jest pokrętło, ale chyba działa inaczej niż w poliftowych Mondeo.
Tak czy inaczej, gdybym wiedział, że będą z tym takie schody, to bym się za to nie zabierał. :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 08:32   #453
EW1
Postów: 1,410
Musial bym z Pawłem wejść w kontakt i pobawić się PCM .Na uwadze mam nawet przeróbkę sterowania skrzynią na pokrętło
Stary 20-12-2022, 09:26   #454
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakupiłem w wakacje pompę z Edga K2GC-2C219-BG
pasowała bez problemu? immobilizera nie trzeba było kodować?
a tak w ogóle, to czemu nie wybrałeś pompy z poliftowego mondeo??
dorzucę też kamyczek do ogródka stop&go:
smax ecoblue z A8 z przełomu 2018/19 ze zwykłym tempomatem i BEZ precolission (czyli zdawać się mogło dobry kandydat na dołożenie s&g) - dołożony radar JX7T-9G768-AC (ten sam jest w FF4 czyli na alle jest ich sporo) oraz wymieniona IPMA na JM2T-19H406-Cx
Niestety pompa ABS nie przyjmuje kodować od 0km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa ma oznaczenie J1GC-2C219-DB, a inne smaxy (z acc i bez) z tego okresu mają pompy J1GC-2C219-EA lub J1GC-2C219-CD - niestety na alle brak takich diwajsów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2022, 10:46   #455
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
1. Kluczyki gość przypisał
2. Bo na allegro brak takich diwajsów. :-(
Stary 20-12-2022, 11:04   #456
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
SID 212 to jest moim zdaniem słowo klucz w tym wszystkim co dotyczy EcoBlue 4-5 lat na rynku a do dziś sobie nikt nie poradził.A jak poradzi sobie w jednym wykonując tytaniczna pracę to w innym już to nie pójdzie.
Stary 20-12-2022, 11:16   #457
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
A co ma do tego ecoblue? Mam już pod maską i skonfigurować w nim dowolny tempomat nie ma problemu
Bump:
Kluczyki w pompie ABS???
To gdzie upolowales?
Stary 20-12-2022, 13:27   #458
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie znam się, ale coś tam trzeba z kluczykami zrobić w związku z immo, prawda? :-)
Upolowałem na alledrogo, ale nie było tam zbyt wielu pomp z CADS3 (właściwie tylko ta była w owym czasie :-)).
Stary 20-12-2022, 15:08   #459
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Chodzi mi o to ze działa S&G tylko w tym hardwarem i z jego softem,a próby ogrywania innych sterowników kończą się fiaskiem.
Stary 04-01-2023, 08:52   #460
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W kontekście błędu komunikacji czujnika podciśnienia (vacuum sensor) z pompą ABS (DTC C1015:08-AB) - czy w mondeo przedliftowym w 2.0 EB jest inny czujnik niż w poliftowym? Ew. czy w fusionach były/są inne czujniki niż w mondeo?
Ewentualnie czy jest taka możliwość, że pompa ograna softem poliftowym mondeo (diesel) nie będzie się komunikować z czujnikiem podciśnienia z 2.0 EB, bo oczekuje komunikatów od dieslowskiego czujnika podciśnienia? Czy te czujniki w 2.0 EB i w dieslu poliftowym to to samo, czy coś innego?
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
