Stary 27-02-2015, 17:21   #11
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najciekawsze jest to ze jak silnik nagrzeje się tak powyżej 60 stopni to trzęsienie ustępuje...
A kable zmieniłeś?
Bo taki efekt może być gdy są zawilgocone i mają przebicie, a gdy podeschną to się poprawia.
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 06:24   #12
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Domyślnie Odp: P0301 wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze 1
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kable zmieniłeś?
wyminiłem kable, cewke, świece zgasiłem błąd, naprawiłem przewód od płynu z lublifilatorem(bo ciekło i dostawał "lewego" powietrza. Na razie kontrolka silnika mi sie na zapala. Ale trzęsienie nadal występuje na zimnym silniku..
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 19:47   #13
Tessi27
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 4
Domyślnie nie pali na jeden cylinder
Fiesta 1.3 benzyna +gaz z 2008 roku. Nie pali na jeden cylinder. Wymienione wszystko z układu zapłonowego, iskra jest. Błąd silnika informuje o wypadaniu zapłonu na 2 cylindrze. Czy mogę prosić o pomoc czym może być to spowodowane, gdzie szukać usterki?
Tessi27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 22:53   #14
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Na benzynie czy na gazie? Jak na LPG to padł wtryskiwacz gazowy, jak na obu paliwach to luzy zaworowe lub upalony zawór/gniazdo
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 11:02   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Lub dziura w tłoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 22:24   #16
Tessi27
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 4
Dzieje się tak cały czas, na benzynie i na gazie
Stary 27-12-2022, 10:37   #17
Bartek Kon
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 25-12-2022
Silnik: 1600
dzień dobry, część
mam nadzieję, że jak nowy nie narozrabiam tu za bardzo - nie odnajduję się troszeczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bardzo wiem co gdzie - jak źle to może admin to przerzuci gdzieś gdzie to być powinno. wrzuciłem tutaj bo trochę zbliżony temat, a ja zupełnie się na tym nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z focus mk3 1.6 benzyna:
- na jałowym biegu trzęsie jak dzikim - ok. 700 obrotów
- do ok. 2500 obrotów przy przyśpieszaniu się dusi, powyżej tych obrotów idzie ok
- cewka sprawdzona, przewody i świece wymienione
- błąd wyskakiwania zapłonu na 1 cylindrze
- katalizator wymieniony ok. 3 mies. temu na zamiennik, ale chyba dobry po prawie 3 tysie
- czek się świeci częściowo na stałe, czasami pulsuje
- warsztat określił, że sonda ok i że to z katalizatorem nie ma nic wspólnego
ponoć może to być sterowanie silnika ?
czy mieliście może taki przypadek ? gdzie najlepiej się udać, aby pól samochodu nie wymienili zanim coś znajdą, jakiś serwis w Warszawie godny polecenia ?
będę wdzięczny za info i proszę o wyrozumiałość jeżeli post źle umieszczony
Bartek
Bump: dzień dobry, część
Problem z focus mk3 1.6 benzyna, przebieg 150 tyś:
Bartek
Bartek Kon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 11:47   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Bartek Kon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Bardzo źle.
Właściwy temat
Stary 15-10-2024, 19:45   #19
slowenia
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze przy odpalaniu.
Witam. Mam problem z Fiestą 1.3 benzyna, odpala na 3 gary, po dodaniu lekko gazu zaczyna pracować na 4 i pracuje już normalnie. Problem tylko przy odpalaniu. Cewka, świece i przewody wymienione. Błędów żadnych, raz tylko pojawił się że wypada zapłon na 3 cylindrze. Dodam, że mam instalację LPG, ale problem taki sam i na benzynie i na LPG.
slowenia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 21:48   #20
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
I kto powie, że LPG dla tego typu aut to zło. Kolego, podobny problem ma użytkownik @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie:
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Ostatnio edytowane przez Tomos ; 15-10-2024 o 23:15
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cylinder , fiesta , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
