Stary 20-02-2015, 21:21   #1
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Domyślnie P0301 wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze
Mam problem z moja fiesta mk6 1.3 16V LPG 2008r
Wyskoczyl mi blad jak w temacie.
Objawy: po odpaleniu auta, "trzesie nim" na wolnych obrotach. Nie odpala za pierwszym razem( tz. Odpala ale zaraz gaśnie, dopiero odpali za 2-3 razem)
Gdy silnik sie troche zagrzeje objaw ustepuje. Na lpg tez tego nie odczuwam, bo silnik jest juz nagrzany jak sie przełącza na gaz:-)
Wyminiłem cewke zapłonową, świece i czujnik temperatury wody.
Wszystkie części oryginalne Ford.
Po wymianie tych części poprawiła się praca silnika podczas jazdy i podczas rozruchu( nie gaśnie podczas odpalania) ale objaw trzesienia sie wystepuje nadal i nadal wyświetla się błąd P0301.
Aaa zapomniałem dodać że ciśnienie na 1 cylindrze wynosi 15 atmosfer...
Macie jakieś pomysły? Czy jest sens wymieniać przewody? Czy problem tkwi gdzieś indziej?
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 21:48   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: P0301 wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze 1
może wtryskiwacz padł
Stary 21-02-2015, 08:57   #3
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że jest sens. A jeżeli jest możliwość (nie wiem nie znam auta) zamienić parami przewody pomiędzy cylindrami i zobaczyć czy wypadanie przyniesie się na inny cylinder.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 14:29   #4
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jakoś to sprawdzić bez rozbierania głowicy? Na wyższych obrotach problem nie wystepuje. Na gazie jest malo odczuwalny. Auto sprawnie przyśpiesza i jeździ. Na zagrzanym silniku na benzynie drgania też są mało odczuwalne...
Stary 21-02-2015, 21:32   #5
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Sprawdź jeszcze przewód na tym cylindrze.
Może mieć przebicie.
Sprawdzenie tego będzie zapewne łatwiejsze i tańsze niż sprawa z wtryskiem.
Edit:
Do sprawdzenia wtrysku nie ma potrzeby rozbierać głowicy.
GOLDEN!!!
Stary 22-02-2015, 00:03   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
jak na gazie i benzynie jest to samo to nie wtryskiwacz.
Stary 22-02-2015, 08:05   #7
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
TAK, na gazie i benzynie jest to samo. wcześniej już sprawdzałem przewody, iskra była dobra, nie świeciły (w ciemności, nie miały przebicia). Jutro badź po jutrze sprawdze je jeszcze raz i ewentualnie wymienie. Jak to nie pomoże to już nie wiem co może być.
Bump:
Stary 23-02-2015, 17:17   #8
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Pojedż trochę na benzynie - jeśli to zapłon to ta świeca na tym cylindrze bedzie więcej ''wilgotna'' - ciemniejsza przy elektrodach świecy - nie spalone paliwo, jeśli to wtrysk to będzie wiecej '' srebrzysta'', jasna, może po tym sie pozna przyczynę.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 24-02-2015 o 23:20 Powód: Poprawka
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 11:45   #9
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Najciekawsze jest to ze jak silnik nagrzeje się tak powyżej 60 stopni to trzęsienie ustępuje...
Stary 27-02-2015, 15:35   #10
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
P0301 - wypadanie zapłonu na cylindrze 1
Ostatnio edytowane przez merkaba12 ; 27-02-2015 o 15:38 Powód: zmiana
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cylinder , fiesta , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
