Stary 08-09-2022, 23:24   #11
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Domyślnie Odp: Grzana Kierownica dołożenie
Odgrzeję temat.
Czy ww. taśma ogarnia też manetki zmiany biegów?
Czy do Smaxa mk2 można zastosować moduł HSWM DG9T-14B561-BA?
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 09-09-2022 o 21:54
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 10:34   #12
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Domyślnie Rodzaje taśm kierownicy i poprawny montaż taśmy.
Chciałbym zapytać o taśmy kierownicy.
Posiadam taką ft4t - 14A664 - baw i zastanawiam się, czy obsługuje grzaną kierownicę.
Z info na forum wiem, że taka obsługuje EG9T-14A664-DAW
Czy jest jeszcze inna?
Czy obsługuje łopatki przy kierownicy?
Jeżeli będę musiał zmienić taśmę, to czy ktoś podpowie, jak ją prawidłowo ustawić? Pewnie kupię używkę, więc położenie będzie mi nieznane i nie chciałbym zerwać taśmy.
Najpierw na oryginalnej sprawdzę ilość obrotów, zastanawiam się, czy przy próbie wyczucia max skręcenia na używce nie zrobię jej kuku.
Stąd moje wątpliwości.
Edycja (tradycyjnie sam sobie odpowiadam):
grzana kiera jest już na pokładzie.
Taśma ft4t - 14A664 - baw nie ma wtyczki grzanej kiery, więc siłą rzeczy się nie nadaje.
Odnośnie taśmy, to trzeba się postarać, żeby ją zerwać, z wyczuciem można ją bez problemu ustawić kopiując pozycję ori taśmy.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 15-09-2022 o 21:22
Stary 18-12-2022, 23:14   #13
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 80
Zwijak wystarczy ustawić po środku, czyli ok 3.5 obrotu od skrajnej pozycji
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 18:53   #14
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Napisał genaro73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki koledze Darkowi już wiem co gdzie szukać.
Właściwa kostka znajduje się za mini schowkiem z lewej strony kierownicy
tak wygląda z bliska
Niestety linki do zdjęć już nie działają. Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie tej kostki jak jest jeszcze niepodpięta do modułu? Nie mogę jej namierzyć w moim S-maxie.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 19:13   #15
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 80
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schowek na wysokości lewego kolana kierowcy, wyciągnij schowek, za nim jest metalowy pionowy stelaż. Wtyczka jest do niego przymocowana
Stary 07-04-2023, 05:55   #16
MadJar
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Galaxy
Domyślnie Odp: Rodzaje taśm kierownicy i poprawny montaż taśmy.
[QUOTE=GTS23;3424490]Chciałbym zapytać o taśmy kierownicy.
Nie obsługuje grzanej kierownicy.
EG9T-14A664-DAW
Tak, obsługuje łopatki.
MadJar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 09:13   #17
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Noszę się z zamiarem montażu podgrzewanej kierownicy i póki co jestem na etapie szukania części i tutaj miałbym prośbę o pomoc. O ile sam moduł czy kierownica to nie problem ale gorzej jest ze zwijakiem (taśmą). Można zakupić cały element czyli manetki + zwijak (EG9T-14A664-DAW) ale jest to dość droga cześć i znalazłem ogłoszenia samych zwijaków o numerze: EG9T-14A664-DBW gdzie widać gniazdo na wtyczkę podgrzewania. Czy wystarczy zatem zakupić taką taśmą, odkręcić starą i ją podmienić zamiast kupować całego zestawu?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
