Stary 22-01-2023, 23:34   #11
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączający się alarm
w mk2 miałem bodajże Logic 3 i tam była możliwość zazbrojenia alarmu bez czujek wewnętrznych, wystarczyło 2x nacisnąć przycisk zamykania na pilocie, może w Logic 4 jest tak samo
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 07:15   #12
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Ktoś znajomy miał podobny problem tyle że w polifcie, samoczynnie włączający się alarm. Winowajcą okazał się zamek pokrywy silnika który nagle zaczął widzieć otwartą maskę. Wymieniony na nowy i nastał spokój.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 14:05   #13
Jad0wity
Zarejestrowany: 22-06-2024
Silnik: 1.0
Domyślnie Alarm focus MKIII
Cześć,
mam focusa MKIII, w którym sporadycznie załącza się alarm (z wyłączoną ochroną wnętrza). Z rozkodowania VIN wynika, że mam "Alarm Systems:
Alarm z czujn. drzwi i wn.". Niestety nie wiem jaki jest to dokładnie alarm. Czy jest jakiś sposób na dokładne sprawdzenie tego i na sprawdzenie jaki czujnik wyzwala alarm?
Jad0wity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 14:15   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli czujniki ruchu wyłączone, to zostają tylko zamki (któryś musi dawać fałszywy sygnał otwarcia drzwi, bagażnika lub maski). Przy sporadycznym problemie będzie trudno wytypować właściwy (lub jego wiązkę).
alarm , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
