Stary 26-01-2023, 19:01   #91
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
Napisał RudyBlondyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świecąca się kontrolka od poduszki powietrznej,
Świeci ciągłym światłem czy miga. Jeżeli miga, to policz te mignięcia, napisz, to ktoś, kto wie, powie, w czym jest problem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 19:12   #92
RudyBlondyn
Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nawiew, poduszka powietrzna i inne usterki elektryczne.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie uszkodzony mikrostyk, albo jego połączenia.
Najpierw jest jedno dłuższe mignięcie po czym 9 szybkich mignięć i taka sekwencja powtarza sie 3 razy po odpaleniu auta, nastepnie swieci caly czas
RudyBlondyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 19:20   #93
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Sprawdź pod siedzeniem kostki od kabli. Mi nie łączyła pod fotelem kierowcy i paliła mi się poduszka na zegarze
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 19:39   #94
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: nawiew na pierwszym biegu wentylatora przestał działać
Jest to prawdopodobnie kod błędu 9, lub 19. Jeżeli 19, to może być uszkodzona tzw. sprężyna zegarowa, czyli taki element, który łączy poduszkę na kierownicy z instalacją w samochodzie.
Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
