Stary 02-02-2023, 15:43   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko bylo robione tak jak pokazal Przemek na tym filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Procedura od poczatku do konca przeszla bez bledow i zakonczyla sie sukcesem. Na koniec tylko skasowano bledy i skalibrowano ABS. Na ten moment problemem pozostaje wyzej wspomniany blad: PSCM u2100:00-0A (pojawia sie komunikat o problemie z asystentem pasa ruchu) i niedzialajacy tryb automatycznego parkowania !
ty masz rozumiem 2 konta tak? to bedzie ban.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2023, 16:13   #22
daroamaro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jestem świeżym posiadaczem CMax-a i założyłem konto aby zasięgnąć porady na forum. Użytkownik tomkrawiec był obecny przy całej akcji i stąd jego aktywność tutaj.
daroamaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 16:18   #23
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Tak jak daroamaro pisze, on jest posiadaczem CMaxa, a ja bylem przy calej akcji ! Jak nie wierzysz to moge Ci wyslac w sobote nasza fotke bo bedzie akcja-reanimacja !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 16:26   #24
daroamaro
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Jak już się tak temat rozwinął to czy mógłbym prosić o informację w jaki sposób teraz wycofać te zmiany, które zostały wprowadzone? Tak aby wrócić do punktu wyjścia.
Stary 02-02-2023, 16:36   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wczytać wcześniej zapisaną kopię bezpieczeństwa.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 16:50   #26
daroamaro
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli jej nie ma? Może jest możliwość zaimportowania pliku xx.ab poprzez forscan ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Jest szansa, że to pomoże?
Stary 02-02-2023, 16:55   #27
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli tylko w BCM były zmiany to powinno po wgraniu ab wrócić do stanu poprzedniego.
Stary 02-02-2023, 17:11   #28
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
A ja proponuje trochę wiecej kultury i konkretow a mniej nabijania sobie licznika postow glupimi komentarzami.
Nie uważam, żebym w którymkolwiek momencie był względem kolegi niekulturalny. Konkretów na forum jest multum a propos każdego praktycznie silnika, w tym post jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] porównywali asbuilty pcm różnych dw10f tak, żeby zmianę można było zrobić również Forscanem. I ani ja, ani nikt z nich mechanikiem po studiach nie jest, ot, wystarczy odrobina instynktu samozachowawczego, żeby nie klikać na pałę, bo może się to źle skończyć. Równie dobrze można liczyć na to, że zmieniając w BCM rozmiar kół na 235/40/18 nagle pojawią się na kołach felgi 18...
Stary 02-02-2023, 17:13   #29
daroamaro
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Zmienialiśmy tylko BCM, ale zastanawia mnie jeszcze jedno - jak wyszukuje po VINie konfigurację to widzę coś takiego jak na załączonym obrazku, dla PCM nie ma nic ale za to jest BCE (czemu nie BCM?) i tam poniżej już są jakieś dane. Tak powinno to wyglądać?
Jeśli tak to prosiłbym o informację jak wykonać taką procedurę w forscanie, dzięki!
Ostatnio edytowane przez daroamaro ; 02-02-2023 o 17:15
Stary 02-02-2023, 17:17   #30
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Od tego trzeba było zacząć przygodę z narzędziami do zmian konfiguracji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
