Stary 15-02-2023, 13:12   #21
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: Polecane klocki i tarcze - tył
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dowaliłem jeszcze mocniejszy układ hamulcowy z tyłu o 40%, aby mieć idealny balans 67:33. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już robić to dawaj stalowy oplot (HEL, Pizza Brakes). .
Interesuje mnie poprawa czucia hamulca. Czy zauważyłeś różnicę między serią a stalowym oplotem?
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 14:38   #22
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Puenta - wymieniłem tył na ATE+klocki Ferodo. Jak będą się sprawować - zobaczymy.
Przy okazji chłopaki zmierzyli mi na szybko średnicę tłoczka z tyłu - podali, że 35mm, czyli pewnie jest to ø36mm wg. fordowskiej specyfikacji.
Czyli można spokojnie przyjąć, że Focusy z belką mają 282/271 i tłoczek ø36mm z tyłu.
Trochę szkoda z mojego punktu widzenia (nie po to szukałem topowego ST-Line'a żeby mieć słabsze hamulce - bardziej mnie to boli niż belka), ale przynajmniej koszty materiału są zauważalnie niższe niż tarcze 308/302 - to tak na pocieszenie.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 21:44   #23
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
Ja u siebie postawiłem na zestaw:
Zimmermann Coat Z + klocki Galfer Sport HP 1050 (SDT)
przód i tył tak samo
zestaw genialny: klocki nie pylą na felgi, nic nie piszczy i hamuje bardzo dobrze.
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klocki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
