Stary 28-07-2021, 17:40   #11
Rurek5000
Zarejestrowany: 28-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Cześć, jestem świeżym posiadaczem fiesty mk7 2012 przed liftem, seria 30 czyli z tego co udało mi się znaleźć wersja trend. Niestety jeszcze nie mam do niej dostępu dlatego pytam forumowiczów o jakie dodatki kompletny laik może wzbogacić swoją fiestę? Niestety nie znam się na elektryce i mechanice więc przy jakimkolwiek grzebaniu w kablach będę potrzebował pomocy. Czy ktoś posiada wersję trend i może się wypowiedzieć na temat np slotów na żarówki w schowku?
Rurek5000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 20:28   #12
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Siemka.
Mam pytanie - czy nagrzewnica (w sensie cała obudowa ze wszystkim co w środku) z Fiesty poliftowej pasuje do przedliftowej?
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 22:59   #13
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4) schowek na okulary
a) w podsufitce => z użyciwem schowka od Kugi / S-Maxa
ważne: w zestawie ze schowkiem musi być metalowa ramka
Kupiłem schowek od S-max ale okazuje się że "wszystko nie tak". Stopki na śruby są dłuższe o co najmniej 1cm i odstaje, otwory montażowe w tych stopkach są w innych miejscach. Czy na pewno to jest p&p?
Typ Pliku: jpg IMG_8341.jpg (86.1 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8344.jpg (86.0 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8345.jpg (90.4 KB, 76 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 23:13   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie jest.
Leżą u mnie różne konsole podsufitki i nie są zamienne właśnie ze względu na różnicę w mocowaniach na śruby.
Stary 24-02-2023, 23:21   #15
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
nie są zamienne
No właśnie, przy czym ze zdjeć autora postu wynika że dopasował idealnie. Zastanawiam się w jaki sposób. Ucięte mocowania czy może "naciągnięta" podsufitka żeby zeszła nieco niżej...
Stary 25-02-2023, 08:29   #16
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, przy czym ze zdjeć autora postu wynika że dopasował idealnie. [..]
Cały opis ze zdjęciami jest na forum klubu Fiesty => nie ja jestem autorem montażu czy zdjęć
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-02-2023, 10:34   #17
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, tez już tam trafiłem. Tak czy inaczej okazuje się ze są dwa typy tych konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem - z niższym i z wyzśzym mocowaniem. W smax i Mondeo sa zawsze z wyższymi, w c-max i z wyższymi i z niższymi, w kuga zawsze z niższymi. To oznacza ze w c-max musza być dwie różne podsufitki. Lusterko występuje tylko w S-max i C-max ale z S-max nie pasuje do Fiesty. Oczywiście mówię o konsolach przedliftowych i tylko ze schowkiem / lusterkiem.
Konkluzja jest taka że jeśli ktoś chce zamontować konsole ze schowkiem to może wziąć z kugi lub niższy typ z c-max i po powiększeniu otworu w podsufitce podejdzie p&p. Jeśli ktoś chce z lusterkiem to musi to być konsola z c-max z niższymi mocowaniami lub zrobic hybrydę - wsadzić samo lusterko w konsole z kugi lub c-maxa z niższymi mocowaniami.
1680570 - S-max, Galaxy, Mondeo, C-max - konsola ze schowkiem (wysokie mocowania)
1639557 - S-max, C-max - konsola z lusterkiem (wysokie mocowania)
1708278 - Kuga, C-max - konsola ze schowkiem (niskie mocowania)
1476721 - C-max - konsola z lusterkiem (niskie mocowania)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-02-2023 o 11:31
Stary 25-02-2023, 11:12   #18
Antej
Postów: 9,034
Może dzisiaj sprawdzę czy mam lusterko z niskim mocowaniem.
Stary 25-02-2023, 11:22   #19
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Byłbym wdzięczny, ewentualnie ze schowkiem na okulary z niskim mocowaniem. Wtedy zrobię hybrydę. Co prawda ten wariant jest mniej korzystny bo podwaja koszt. I jeśli uda Ci się dzisiaj / max jutro też byłoby dobrze bo muszę ewentualnie zwrócić to które kupiłem z wysokim mocowaniem
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-02-2023 o 11:24
Stary 25-02-2023, 13:36   #20
Antej
Postów: 9,034
Cmax krótki ma wysokie mocowanie
Mdo Mk4 ma wysokie mocowanie
FF2 króki ma niskie mocowanie
FieMk7 ma niskie mocowanie
Nie znalazłem żadnej dużej konsoli z niskim mocowaniem, a spodziewałem się że mam z Kugi.
Więc albo już ktoś ją dostał przy okazji, albo siedzi gdzieś głęboko w kartonach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-02-2023 o 13:40
komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
