#61 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: 2000
Postów: 25
To nie jest "błąd", nigdzie nic błędu nie loguje, w tym rzecz. O tym, że nikt nie słyszał o kolorowej kontrolce ładowania już nawet nie wspominam.
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
#62 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam. Samochód stał ok. dwa tygodnie, po odpaleniu zapaliła się kontrolka ładowania, zmierzyłem ładowanie na śrubie alternatora bez obciążenia i wynik 13,7 do 13,76v.postanowiłem wymienić regulator. Regulator firmy Bosch tak jak orginał dobrany po numerach oryginału. Po założeniu i odpaleniu samochodu całkowity brak ładowania 12.4 tak jak na aku. mierzyłem na śrubie altka. Oddałem alternator do serwisu po sprawdzeniu na stole pomiarowym wszystko w porządku alternator ładuje, regulator dobrze dobrany. Po ponownym zamontowaniu ta sama sytuacja (brak ładowania) regulator na dwa piny z tym że u mnie jest podłączony tylko na jeden drugi pin pusty na niebieskim przewodzie od wzbudzenia jest napięcie od 1.5 do 1.7v. Niebieski przewód najprawdopodobniej jest sterowany przez (PCM) co może być nie tak?
#63 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Sprawdź ładowanie po odpięciu "wzbudzenia" (to przewód cyfrowy do PCM, mierzenia na nim napięcia powie najwyżej, że nie jest przerwany). Do sprawdzenia jeszcze rolka ze sprzęgłem kierunkowym.
#64 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Punkty masowe też warto przejrzeć
#65 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Ford Mondeo Chief MK3
Silnik: 2.5 v6
Witam panowie, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Forda Mondeo Chief 2.5 v6, niestety zaczynają się z nim problemy. Szukałem odpowiedzi na różnych stronach oraz u mechaników, chodzi o to, że podczas jazdy jak wrzucam luz, żeby dojechać do świateł pokazuje się brak ładowania. Dziś jak jechałem do pracy rano, nie mogłem odpalić samochodu ponieważ gasł, jak się już udało odpalić z wciśniętym gazem w trasie wbiłem szósty bieg i na sekundę całkowicie zgasła elektryka cała, światła, radio, ogrzewanie itd. Samochód niedawno był u mechanika i było robione:
Maglownica (regeneracja) Diagnostyka pompy wspomagania Olej Filtry Wymiana alternatora (nowa część) |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Ford Mondeo
Witam. Problem jak w temacie. Samochód stał ok. dwa tygodnie, po odpaleniu zapaliła się kontrolka ładowania, zmierzyłem ładowanie na śrubie alternatora bez obciążenia i wynik 13,7 do 13,76v.postanowiłem wymienić regulator. Regulator firmy Bosch tak jak orginał dobrany po numerach oryginału. Po założeniu i odpaleniu samochodu całkowity brak ładowania 12.4 tak jak na aku. mierzyłem na śrubie altka. Oddałem alternator do serwisu po sprawdzeniu na stole pomiarowym wszystko w porządku alternator ładuje, regulator dobrze dobrany. Po ponownym zamontowaniu ta sama sytuacja (brak ładowania) regulator na dwa piny z tym że u mnie jest podłączony tylko na jeden drugi pin pusty na niebieskim przewodzie od wzbudzenia jest napięcie od 1.5 do 1.7v. Niebieski przewód najprawdopodobniej jest sterowany przez (PCM) co może być nie tak?
#67 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-06-2025
Model: MK4
Silnik: 2,0 145
Dziwny problem zauważyłem
system bezkluczykowy. Jeśli właczę zapłon i posiedzę w aucie np 2-3 minuty to po odpaleniu świeci się kontrolka akumulatora. Wystarczy zgasić i odpalić to od razu znika. Czy tak ma być czy to jakaś usterka? |
| Tagi |
| alternator , błąd , kontrolka |
