Stary 22-12-2021, 06:32   #11
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Question P2585 dziwnosci
Witam , jestem nowym użytkownikiem tego forum .
Jak w temacie , pojawia się błąd p2585 , samochód jeździ normalnie prócz komunikatu o usterce silnika oraz dziwnego zapachu spalin .
Mechanik powiedział że to komunikat o niskim poziomie płynu do fap , ale mówi że ten samochód nie ma zbiorniczka na płyn . Focus 1.6 CDTI lift
Proszę o pomoc
Piotr Sopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 06:57   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: P2585 dziwnosci
Może poprzedni właściciel wyciął ale nieudolnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można byłoby spróbować puścić procedurę resetu poziomu płynu.
Napisał Piotr Sopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie też czy zanurkował pod auto sprawdzić czy tylko tak zakłada po silniku i roczniku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2021, 13:19   #13
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
Rozwiązany problem
Ostatnio edytowane przez Piotr Sopot ; 09-03-2023 o 06:28
Stary 09-03-2023, 07:04   #14
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Drogie panie drodzy panowie , nastąpił kolejny problem , usterka silnika powodem była świeca , zmieniona , samochód nie kreci po zabiegu , zupełnie się nie rusza , wyskakuje usterka silnika , i nie łączy z ECU , co może być wina tego problemu? Napięcie na aku 11,47 bo stał długo ale przy tylu powinien ruszyć prawda ?
Stary 09-03-2023, 07:50   #15
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No zdecydowanie za niskie napięcie. Mi przy 11.8 ledwo startował. Naładuj.
BTW świece zmieniłeś komplet czy tylko jedną?
Stary 09-03-2023, 15:52   #16
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź, Komplet świec , Podłączyłem akumulator z 12,45v i pokazał się na desce napis ,, awaria skrzyni biegów ,, co się nigdy nie zdarzało , dalej nie kreci i dalej nie chce się łączyc z komputerem diagnostycznym.
Nadmieniam że jest to bdb komputer będący w czynnym użytkowaniu n warsztacie mechanicznym.
Modlić się już o coś czy jeszcze coś można wymyśleć bez ingerencji profesjonalnego elektromechanika ?
Stary 09-03-2023, 15:58   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
poruszaj wtyczkami od ECU, sprawdź przekaźniki w skrzynce w komorze silnika
(były już takie tematy, poszukaj w dziale)
większość testerów, jak nie widzi ECU to nie ruszy dalej
Stary 09-03-2023, 16:06   #18
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Wszystko to robiłem , tak na marginesie to dostanie się do roku to masakra
Stary 09-03-2023, 16:14   #19
Antej
Postów: 9,102
To podmień ECU
Stary 09-03-2023, 17:25   #20
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Talking Odp: 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
Zaraz podmienie , w moim modelu jest zapasowy lmao 🤣 , proszę o inne podpowiedzi gdyż nie dam rady zorganizować ecu na podmianke
silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
