Stary 18-02-2023, 22:04   #51
Markopedro1985
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-01-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
Domyślnie Zamiennik skrzyni biegów
Witam, czy ktoś posiada informacje na temat zamienników skrzyni biegów o nr ag9r-7002-mcc. Muszę wymienić a dostępu do nich brak.
Markopedro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 22:46   #52
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Zamiennik skrzyni biegów
Możesz śmiało szukać innych numerów-tylko z numerem identycznym jak napisałeś to pewność,że poza wymianą niczego w konfiguracji nie będziesz musiał zmieniać. Gdy zamontujesz skrzynię o innych numerach trzeba będzie liczyć się ,że trzeba będzie kalibrację PCM zmienić
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 20:54   #53
Markopedro1985
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów manualnej
Przy wymianie skrzyni będzie potrzebna kalibracja pcm? Jak mogę zapytać co to ma do rzeczy bo nie bardzo rozumiem.
Stary 20-02-2023, 19:45   #54
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Nic, jednie to można zmienić przełożenie główne jeśli będzie inne. Małe jak znajdziesz podobna to nie ma co programować.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 09:54   #55
Markopedro1985
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
Znalazłem skrzynie AG9R-7002-CA pochodzi od volvo 2.0 turbo benzyna, do 2.0 Tdci mogą się różnic przełożenia w tej skrzyni.
Stary 10-03-2023, 20:13   #56
Markopedro1985
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
Zakupiony komplet łożysk i uszczelniaczy do skrzyni, sprzęgło, dwumas, w weekend wymiana.
Stary 15-03-2023, 19:01   #57
Fischer61
Zarejestrowany: 22-05-2012
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Skrzynia biegów
Witam serdecznie.
W ostatnich dniach mam problem z mondeo mk4 2.0 benzyna. Podczas jazdy przy dodawaniu gazu słychać szczególnie na 4 i 5 biegu delikatny świst. Po puszczeniu gazu świst się uspakaja. Ponadto ostatnio wystąpił problem z wrzuceniem wstecznego biegu. Wchodzi dopiero po kilku próbach. Czy ktoś mógłby powiedzieć co może być prawdopodobną przyczyną. Moje podejrzenia skłaniają się, że to może być skrzynia biegów (być może się mylę). Czy ktoś mógłby stwierdzić po vinie jaką mam skrzynię. WF0EXXGBBEBL22860
Byłbym bardzo wdzięczny za sugestie.
Fischer61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 19:17   #58
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Wychodzi, że MTX75.
Stary 16-03-2023, 09:29   #59
Markopedro1985
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
U mnie w skrzyni na 8 szt łożysk wszystkie były złomy. Po wymianie nastała cisza i ustąpiły drgania karoserii.
Stary 25-06-2023, 17:18   #60
Borys95
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-06-2023
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2007r
Witam posiadam mk4 2007 r kombi 2.0tdci 130 km vin WF0GXXGBBG7E82043
Jakie mam oznaczenie skrzyni żebym mógł zamówisz z góry dzięki
Borys95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mk4 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
