Stary 27-01-2022, 13:09   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
Napisał To_mek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia manualna, uruchamiany z kluczyka, wkładałem BCMii od samochodu z automatyczna skrzynia biegów i z bez kluczykowym systemem
BCMI nie ma oddzielnych dla automat i manual
to AsB definiuje co ma robić BCMI i to jego trzeba poprawnie wgrać do nowego modułu
Stary 27-01-2022, 13:24   #32
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Przy okazji prawdą jest to, że im wyższa alfabetycznie przedostatnia literka w oznaczeniu BCMii tym więcej funkcji obsłuży.
Nie jest to prawdą.
nie ma znaczenia jaki silnik był zamontowany u dawcy: pojemność, rodzaj paliwa itd. Tak więc pełna dowolność
Nie jest to prawdą.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 09:35   #33
ziobroo
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Exclamation Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
Witam, proszę o pomoc.
Nie mogę sczytać jaka wersja BCM była oryginalnie w moim S-max.
Program ELMConfig 0.2.17c wyrzuca mi "data not found" przy próbie "Load CCD from as build".
Mam wątpliwość czy jest to bg9t-14a073-ah.
VIN: WF0SXXGBWSBT55055
Zależy mi na tym aby wiedzieć jaki był oryginalnie BCM i jakie ewentualnie pasują. Niestety wersji AH nie mogę znaleźć a inne próbowane do tej pory nie działały całkiem poprawnie
ziobroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 22:04   #34
ziobroo
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 9
Domyślnie Moduł komfortu - jak rozkodować typ i dopasować zamiennik?
Stary 18-03-2023, 20:49   #35
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Moduł komfortu - jak rozkodować typ i dopasować zamiennik?
Napisał ziobroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...VIN: WF0SXXGBWSBT55055...
Proszę bardzo...
ooooo qurche... Nie zauważyłem ksywki Kolegi i się 'wyrwałem' z odpowiedzią...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Modules.jpg (78.8 KB, 43 wyświetleń)
Stary 18-03-2023, 21:04   #36
ziobroo
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź (mimo zawahania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czy ktoś może potwierdzić jakąś logiczną zasadę szukania zamienników?
Słyszałem, że przedostatnia litera musi być taka sama a ostatnia nie niższa.
Z innej strony dowiedziałem się, że trochę bogatsza wersja CM powinna spokojnie działać u mnie.
Jednym słowem mnóstwo sprzecznych i informacji w Internecie.
Stary 18-03-2023, 22:09   #37
Postów: 18,048
Bogatsza zawsze być może a ostatnia litera generalnie nie ma żadnego znaczenia, bo ją się "załatwia" aktualizacją softu modułu.
Stary 18-03-2023, 23:00   #38
ziobroo
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 9
Będę trochę upierdliwy, ale niestety wciąż mam wątpliwości. Zdążyłem niestety już przetestować kilka modułów. Kilka bezpośrednich pytań:
1. Ostatnia litera to nie ma znaczenia i można to załatwić softem. Rozumiem, że do tego nie wystarczy przegranie konfiguracji poprzez ELMConfig tylko trzeba zrobić jakąś aktualizację oprogramowania innym narzędziem? Inaczej moduł może nie działać zgodnie z oczekiwaniem?
2. Kupując moduł CM muszę znaleźć kogoś kto będzie umiał przerobić go na pasujący do AH, a kupując moduł AH wystarczy użyć ELMConfig i przegrać konfigurację?
3. Bogatsza wersja to jest przedostatnia litera wyższa niż A (mój moduł to AH)?
Stary 19-03-2023, 20:52   #39
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
ziobroo,
w poliftowych S-maxach najbogatszy będzie z przedostatnią literą C. Ja też miałem wersje AH i mi brakowało wskaźnika otwartej maski. Ale po 2010 roku wymienić może tylko ASO lub człowiek, który ma dostęp do on-line IDS. w Szczecinie to był problem, ale jechałem do Ukrainy i tam w ASO wymieniłem go wyszło niecałych 300 złotych. choć w ASO Szczecina 600-900.
mam jeszcze BCMii BG9T-14A073-AH leży w piwnicy jak coś.
moduły aktualizowałem u siebie Forscanem pełnej wersji.
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 02:53   #40
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Wgranie modolu , zrobia koledzy z Gdanska , lub kolega z Poznania skorzystalem z jego pomocy wgral mi nowy modul szybko i bez problemu , informacje o kolegach sa ma forum
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
